Problème chauffage électrique au sol
Question forum dépannage électricité : Problème chauffage électrique au sol
Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement.
Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance.
Le souci c'est pas les branchements c'est que l'écran ne répond pas à mes attentes, il chauffe continuellement et ne se règle pas sur la température que je lui donne.
J'ai changé la sonde et là toujours pas de solutions, en fait merci de m'aider. funk:
J'ai tout essayé et rien merci et à bientôt.
09 février 2017 à 10:44
Sans savoir comment tout cela a été raccordé, difficile de vous répondre.
Je suppose que le thermostat est dans la même pièce que là où se trouvent vos 2 trames.
09 février 2017 à 13:23
Alors oui l’écran tft tactile est à 1m50 des tram et la sonde se trouve dans la chape de béton, pour le raccordement les trames sont sur 1 et 3 du contacteur et un 2A protégé la bobine du contacteur et bien sûr l’écran est protégé et le retour sur le thermostat.
J'ai branché plusieurs écrans et tout va bien c'est juste celui qui a 2 trames couplés qui yoyotte, je peux joindre un schéma fourni par Sud Rayonnement dans leur fourniture.
10 février 2017 à 01:00
Il faudrait le raccordement du circuit de commande entre le 2A, le contacteur, le thermostat (en particulier quelles bornes sur celui-ci ont été utilisées).
Il faudra ensuite tester le thermostat, voir s'il ouvre bien son contact lorsque vous baissez la température de consigne.
10 février 2017 à 07:25
Alors je poste une photo que Sud a donné avec le matériel pour mieux comprendre, après j'ai le même schéma de câblage que pour un chauffe eau.
Pour tester le thermostat je fais comment ?
13 février 2017 à 13:35
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
13 février 2017 à 15:01
- 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 2. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 3. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
- N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
- 4. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Problème chauffage électrique
- N°23007 : Bonjour à tous, Je possède un appartement avec un plancher rayonnant électrique ainsi que 3 radiateurs électriques (1 dans chacune de mes 3 chambres). Le tout est piloté par une calybox et des minor 11. J'ai donc deux...
- 7. Problème installation chauffage Rothelec
- N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
- 8. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
- 9. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
- N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
- 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
