Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
Question électricité chauffage : Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir.
J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été changé l'hiver dernier (donc encore sous garantie) mais j'aimerais avoir votre avis afin de savoir si le problème ne viendrait pas d'ailleurs ?
21 octobre 2012 à 13:15
Réponses 1 problème thermostat
Je ne vois pas très bien quand vous dites :
Je dirais pour l'instant un mauvais câblage mais pas certain ?
Pourriez-vous nous en dire un peu plus dans votre définition ?
Cordialement. PL
Cordialement. PL
24 octobre 2012 à 16:47
Réponses 2 problème thermostat
Bonjour, j'ai le même soucis, mon thermostat s'allume et s'éteint dans la seconde qui suit, cela peut durer 4 a 5 minutes puis plus rien pendant 2h et rebelote Que faire ? Merci.
25 novembre 2012 à 07:34
Réponses 3 problème thermostat
J'ai exactement le même problème, que vous pourriez me dire de quoi ça vient ?
12 février 2013 à 11:00
- 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 2. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 4. Problème chauffage électrique au sol
- N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
- 5. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 6. Problème thermostat d'ambiance ADLER déclenche plus les radiateurs
- N°14384 : Bonjour. Après avoir baissé le thermostat (Adler) pendant une semaine, au retour celui-ci n'a pas déclenché les radiateurs après avoir remonté la température. Comment procéder pour les remettre en fonction ? Merci pour...
- 7. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
- N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
- 8. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 9. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 10. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
- N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
