Changement thermostat chauffage électrique au sol
21959
Questions / Réponses Branchement Électrique : Changement thermostat chauffage électrique au sol
pint08
pint08
6 messages
J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre.
Le thermostat gère un chauffage électrique au sol.
Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat.
Pouvez-vous m'aider ??
Je n'arrive pas à mettre les images.
Donc le thermostat actuel porte les Lettres :
COC : fil marron
L : fil rouge
FP : fil orange
N : fil bleu
C COC : rien
Et sur le nouveau thermostat j'ai :
L (flèche descendante) 1
N (flèche descendante) 2
N1 (flèche montante) 3
L1 (flèche montante) 4
09 mars 2022 à 16:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
09 mars 2022 à 18:51
10 990 messages
Je dirais :
COC : fil marron --> L1
L : fil rouge --> L
FP : fil orange
N : fil bleu --> N
Votre nouveau thermostat n'a pas d'entrée fil pilote ?
Il ne pourra donc pas être programmé ou délesté.
09 mars 2022 à 19:34
pint08
pint08
6 messages
Je vais envoyer les photos par mail pour plus de clarté !
changement thermostat chauffagechangement thermostat chauffage
09 mars 2022 à 20:32
10 990 messages
C'est bien ce que je vous ai dit.
Et vous ne raccordez pas le fil pilote (dont vous perdez la fonction).
10 mars 2022 à 08:05
pint08
pint08
6 messages
Merci pour l’ajout des photos.
Donc ça veut dire que même actuellement le thermostat n’est pas avec fil pilote.
J’ai un autre boitier le Flash Piloteco avec 2 fils très fins qui sont relier a une horloge au tableau.
En surfant un peu sur les forums ici et là, les appréciations ne sont pas très bonnes.
10 mars 2022 à 14:22
10 990 messages
Si, l'actuel a bien un fil pilote (le orange).
Et sans doute que votre thermostat est géré en fonction des ordres qu'envoie le Piloteco et son horloge via ce fil pilote.
On s'en fiche des appréciations, tant qu'il fonctionne.
10 mars 2022 à 18:27
pint08
pint08
6 messages
Merci pour vos messages.
10 mars 2022 à 20:11
  • 1. Changement thermostat chauffage au sol
    N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
  • 2. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 4. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 7. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 8. Problème chauffage électrique au sol
    N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
  • 9. Branchement thermostat chauffage par le sol
    N°20503 : Bonjour. Je possède le thermostat z à gauche qui est branché pour un chauffage par le sol et souhaite le remplacer par le thermostat x à droite. Je souhaite savoir si au vu des deux photos cela est possible. Les symboles...
  • 10. Changement thermostat 3 fils à 4 fils
    N°22878 : Hello. Je vais changer de thermostat de mon chauffage au sol électrique. Sur le thermostat actuel (photo en PJ), j'ai 3 fils reliés. Si je comprends bien, le câble bleu c'est le neutre qui est "partagé" entre ma...
>>> Résultats suivants pour : Changement thermostat chauffage électrique au sol >>>
