Changement thermostat chauffage au sol
Question Forum Électricité : Changement thermostat chauffage au sol
Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent inconfortables.
Dans mon thermostat j'ai 3 fils qui arrivent du mur : Photo 1
Si j'en crois la notice, le fil du haut en (2) est un neutre, en (1) j'ai la phase et sur le premier N j'ai un "autre" neutre qui arrive du mur (on le voit mal sur la photo). L'électricien qui a installé tout ça il y a 18 ans a ponté les deux N, mais je pense que c'est inutile car le schéma indique qu'ils sont déjà pontés sur le circuit de la carte. Photo 2.
Mes connaissances en électricité sont plutôt limitées. Je voyais un thermostat comme un simple interrupteur sur la phase (comme pour un luminaire). C'est ce que je crois comprendre sur le schéma entre (1) et (2). Le bilames coupe ou ouvre la phase qui arrive du tableau électrique et part vers la trame dans le sol.
Du coup à quoi sert la deuxième connexion N en dessous ? J'aimerais comprendre comment ça marche.
Avez-vous un matériel de remplacement à me recommander ? Je cherche un thermostat électronique avec programmations possibles et je me fiche qu'il soit connecté ou pas. Surtout je cherche un matériel où les branchements sont identiques ou au moins facilement adaptables à ce qui sort de mon mur.
Par exemple, je trouve des trucs comme ça où le câblage me semble trop différent et je serais bien en peine de réaliser le branchement : Photo 3.
Voici les photos :
Voici les photos :
24 janvier 2023 à 13:55
Je m'auto-réponds, ayant eu les infos par ailleurs.
Ça pourra peut-être un jour servir à quelqu'un d'autre.
D'abord je dois corriger ce que j'ai écrit au tout début : "Si j'en crois la notice, le fil du haut en (2) est un neutre, en (1) j'ai la phase et sur le premier N j'ai un "autre" neutre qui arrive du mur"
Le fil du haut en (2) ce n'est pas un neutre mais la phase qui alimente la trame électrique dans le sol. Le neutre qui sort de cette trame est directement relié au neutre du tableau électrique dans mon cas.
Du coup pour brancher mes fils sur le thermostats à 4 connecteurs c'est simple :
Fil marron sur L (la phase qui arrive du tableau, entre dans le thermostat et ressort en L1)
Fil bleu sur N (le neutre qui est connecté au tableau)
Fil noir sur L1 (la phase qui part vers la trame électrique.
Le fonctionnement du thermostat électronique est simple : il coupe ou ouvre le circuit= entre L et L1.
Via N et L, il récupère du courant pour gérer son affichage et son électronique.
29 janvier 2023 à 11:51
- 1. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 2. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 4. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 7. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 8. Problème chauffage électrique au sol
- N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
- 9. Branchement thermostat chauffage par le sol
- N°20503 : Bonjour. Je possède le thermostat z à gauche qui est branché pour un chauffage par le sol et souhaite le remplacer par le thermostat x à droite. Je souhaite savoir si au vu des deux photos cela est possible. Les symboles...
- 10. Changement thermostat 3 fils à 4 fils
- N°22878 : Hello. Je vais changer de thermostat de mon chauffage au sol électrique. Sur le thermostat actuel (photo en PJ), j'ai 3 fils reliés. Si je comprends bien, le câble bleu c'est le neutre qui est "partagé" entre ma...
