Profil du membre saby
Membre inscrit saby sur le forum Électricité
Je m'auto-réponds, ayant eu les infos par ailleurs.
Ça pourra peut-être un jour servir à quelqu'un d'autre.
D'abord je dois corriger ce que j'ai écrit au tout début : "Si j'en crois la notice, le fil du haut en (2) est un neutre, en (1) j'ai la phase et sur le premier N j'ai un "autre" neutre qui arrive du mur"
Le fil du haut en (2) ce n'est pas un neutre mais la phase qui alimente la trame électrique dans le sol. Le neutre qui sort de cette trame est directement relié au neutre du tableau électrique dans mon cas.
Du coup pour brancher mes fils sur le thermostats à 4 connecteurs c'est simple :
Fil marron sur L (la phase qui arrive du tableau, entre dans le thermostat et ressort en L1)
Fil bleu sur N (le neutre qui est connecté au tableau)
Fil noir sur L1 (la phase qui part vers la trame électrique.
Le fonctionnement du thermostat électronique est simple : il coupe ou ouvre le circuit= entre L et L1.
Via N et L, il récupère du courant pour gérer son affichage et son électronique.
29 janvier 2023 à 11:51
Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent inconfortables.
Dans mon thermostat j'ai 3 fils qui arrivent du mur : Photo 1
Si j'en crois la notice, le fil du haut en (2) est un neutre, en (1) j'ai la phase et sur le premier N j'ai un "autre" neutre qui arrive du mur (on le voit mal sur la photo). L'électricien qui a installé tout ça il y a 18 ans a ponté les deux N, mais je pense que c'est inutile car le schéma indique qu'ils sont déjà pontés sur le circuit de la carte. Photo 2.
Mes connaissances en électricité sont plutôt limitées. Je voyais un thermostat comme un simple interrupteur sur la phase (comme pour un luminaire). C'est ce que je crois comprendre sur le schéma entre (1) et (2). Le bilames coupe ou ouvre la phase qui arrive du tableau électrique et part vers la trame dans le sol.
Du coup à quoi sert la deuxième connexion N en dessous ? J'aimerais comprendre comment ça marche.
Avez-vous un matériel de remplacement à me recommander ? Je cherche un thermostat électronique avec programmations possibles et je me fiche qu'il soit connecté ou pas. Surtout je cherche un matériel où les branchements sont identiques ou au moins facilement adaptables à ce qui sort de mon mur.
Par exemple, je trouve des trucs comme ça où le câblage me semble trop différent et je serais bien en peine de réaliser le branchement : Photo 3.
Voici les photos :
Voici les photos :
24 janvier 2023 à 13:55
