Télécommande chaudière à GAZ
23468
Question Forum Électricité : Télécommande chaudière à GAZ
VIGIE83
VIGIE83
2 messages
J'ai une résidence secondaire qu'il m'arrive d'occuper en hiver.
J'ai installé une télécommande de la chaudière à GAZ via la BOX, mais j'aimerais aussi pouvoir commander la mise en marche du chauffe-eau.
Quelqu'un a t'il une solution pas trop compliquée ?
24 janvier 2023 à 12:24
11 001 messages
N'importe quel contact NO, piloté à distance placé en série sur le circuit de commande du contacteur J/N conviendra.
24 janvier 2023 à 17:09
VIGIE83
VIGIE83
2 messages
Merci pour cette réponse.
Savez-vous à quoi servent les bornes C1 et C2 du compteur Linky ?
28 janvier 2023 à 18:15
  • 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 3. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
    N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
  • 4. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 5. Chaudière à gaz deux gaines électriques
    N°8701 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis. Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la...
  • 6. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 7. Branchement électrique chaudière gaz
    N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
  • 8. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
    N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
  • 9. Mise à jour de la question 8701 chaudière à gaz deux gaines électriques
    N°8774 : Question n°8701 Chaudière à gaz deux gaines électriques Bonjour et merci pour vos réponses. Question...
  • 10. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
    N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
>>> Résultats suivants pour : Télécommande chaudière à GAZ >>>
forums bricovideobricovideo forumsbricovideo forumreglage telecommande porte de garage avidsen
