Variateur lumière caché dans le mur
Question Forum Électricité : Variateur lumière caché dans le mur
Nous avons acheté un appartement.
Dans le salon les deux lumières au plafond peuvent être allumés/éteinte/dimmées par deux endroits différents de la pièce.
Comme il s’agit d’un immeuble qui date de 1975 ceci avait été sur base des lumières de l’époque et donc pas du led.
Quand je mets donc des ampoules led il est impossible de les éteindre et, dans plusieurs cas, la lumière émise est instable.
De ce que j’ai compris, il doit y avoir un variateur de lumière centralisé, qui devrait être caché quelques part dans le mur.
Comme il y a du papier-peint partout il est impossible de le retrouver.
Est-ce que vous sauriez me conseiller comment trouver ce variateur ?
J’aimerais juste pouvoir utiliser des ampoules led (s’il y a d’autres solutions je suis preneur).
Merci d’avance.
Merci d’avance.
24 janvier 2023 à 11:17
Vous avez regarde si le variateur n'était pas dans le tableau de répartition électrique ?
24 janvier 2023 à 13:07
Oui ici, mais je ne vois pas de variateur
24 janvier 2023 à 18:13
A ben voilà
A remplacer par un variateur adapté aux LEDs
24 janvier 2023 à 19:41
Donc ça c’est un dimmer ?
24 janvier 2023 à 19:49
- 1. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 4. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 6. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 7. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 8. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
- 9. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 10. Problème variateur de lumière
- N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
