Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
1634
Fiches conseils électricité : Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
Installer interrupteur variateur de lumière 1
Non, un va et vient bascule d'un circuit à un autre, un variateur ne fait que varier la puissance et ne fait pas de bascule. Cependant il existe tellement de matériel qu'il est possible qu'un variateur spécial va et vient existe, mais j'en serais surpris. S
Installer interrupteur variateur de lumière 2
Oui ! Il existe un variateur spécial pour cela ! Bonne continuation !
Installer interrupteur variateur de lumière 3
Déjà est-ce que votre va et vient est vraiment un va et vient deux interrupteurs, car la majorité des interrupteurs sont des va et vient (question de fabrication). Si vous remplacez un interrupteur simple par un variateur il n'y a aucun problème et si vous avez un vrai va et vient vous pouvez neutraliser un des deux interrupteurs et remplacer le deuxième par votre variateur. Pour cela il suffit de connecter le retour lampe sur une des navettes en neutralisant l'autre navette dans les deux interrupteurs du coup vous avez un simple allumage.
Installer interrupteur variateur de lumière 4
Oui, à condition de remplacer le deuxième va et vient par un bouton poussoir (non lumineux).
16 juillet 2011 à 20:31
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 8. Double interrupteur va et vient avec variateur de lumière intégré
    N°10739 : Bonsoir, Actuellement dans mon salon je dispose d'un interrupteur double va et vient ; il commande distinctement deux zones : le salon et la salle a manger... Le salon est câble en va et vient avec un autre interrupteur va et...
  • 9. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
    N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
  • 10. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
>>> Résultats suivants pour : Variateur de lumière sur interrupteur va et vient >>>
depannage nettoyeur haute pressionfournitures electricitesremplacer fils fer a repasserpb branchement interrupteur
