Automatiser remplissage réservoir d'eau
Fiches conseils électricité : Automatiser remplissage réservoir d'eau
Je voudrais automatiser le remplissage d'un réservoir d'eau chlorée qui se vide lentement par simple gravité. L'alimentation se fait par une pompe électrique 220 V à distance. En résumé, enclencher la pompe quand le réservoir est vide, l'arrêter quand il est plein. J'aimerais éviter le système type pompe immergée, ou un fonctionnement par temporisateur. Merci pour toutes idées.
Réponse electricite 1
Bonjour, la meilleure solution pour réaliser des automatismes de réservoir, c'est de vous procurer un capteur de niveau de type poire. Ce type de capteur fonctionne comme un interrupteur qui change d'état lorsqu'il passe de la position horizontale à la position verticale. Le niveau d'un liquide étant horizontal, il est facile de déduire l'utilité d'un tel capteur. La hauteur de déclenchement se règle en général avec une corde fixée à cette poire. Par les contacts de ce capteur, vous pouvez alimenter un contacteur (ou relais) qui commandera le fonctionnement du moteur de la pompe.(pour se procurer ces contacts poire : magasin d'électrotechnique ou fournisseur de pompes hydrauliques). Pour information, ce type de capteur est utilisé dans les stations de pompage des autoroutes, des chemins de fer et des réseaux d'assainissement.
Réponse electricite 2
Il existe plusieurs modèles de contacts de niveau, renseignez-vous chez un grossiste de matériel électrique industriel. Le branchement indiqué dans la réponse précédente est correcte.
Réponse electricite 3
Pouvez-vous me dire si le problème est résolu ? Merci.
06 octobre 2014 à 18:37
- 1. Automatisation de remplissage de tank de gasoil
- N°12563 : Bonjour, J'ai une cuve de 20000 litres de gasoil et ça fait plusieurs fois que j'ai des déversements en remplissant (oubli ou négligence), je voudrai automatiser de telle sorte qu'à un niveau bas, la pompe se lance...
- 2. Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
- N°8152 : Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de...
- 3. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 4. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
- N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
- 5. Fabriquer un système de remplissage automatique
- N°22118 : Bonjour tout le monde. Je voudrais me fabriquer un remplissage automatique de piscine. En bref une électrovanne connectée avec un capteur de niveau d'eau. Problème : Je pense qu'avec les remous quand on saute dans l'eau...
- 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 7. Choix de capteur de niveau d'eau
- N°7120 : Je souhaiterai mettre dans une cuve d'eau (pouvant monter jusqu'à 100°c) un capteur me permettant de savoir où est le niveau d'eau. Merci d'une réponse brève et précise (avec référence souhaitée). Salutations.
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Automatiser une pompe pour 2 usages différents
- N°8507 : Bonjour, J'envisage de modifier une installation existante et j'aimerais savoir si mon projet tient la route et si mon schéma de câblage est correct. Installation d'origine : une pompe triphasée alimente un groupe géothermique...
- 10. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
