Choix de capteur de niveau d'eau
Problème Electricite : Choix de capteur de niveau d'eau
Je souhaiterai mettre dans une cuve d'eau (pouvant monter jusqu'à 100°c) un capteur me permettant de savoir où est le niveau d'eau.
Merci d'une réponse brève et précise (avec référence souhaitée).
Salutations.
Salutations.
04 janvier 2010 à 16:27
Conseil Forum 1
Toutes les réponses fournies sur les forums de Bricovidéo sont des réponses précises.
En vous souhaitant une bonne année 2010.
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage électricité.
Conseil Forum 2
vous souhaitez une réponse précise, par contre votre question est un peu simplette.
Quelles sont les dimensions de votre cuve, la pression interne, que contient-elle ?
Il existe des compteurs pour connaître le niveau de fuel dans les cuves de 2 à 10.000 litres avec une précision toute relative (rayon des cuves à Fuel).
Pour un petit réservoir vous pouvez réutiliser un jauge de réservoir de camion par exemple, ceci fonctionne très bien pour des cuves d'environ 4 à 500 litres. Jauge réservoir essence aussi peu faire office si configuration identique.
Voila, plus de précision dans votre question nous apporterait peut être une réponse prompte et précise, cher Bricovidéoeur.
Wbes
Wbes
05 janvier 2010 à 18:13
Conseil Forum 3
Bonjour. Une réponse brève et précise pourrait faire suite à un exposé lui même précis et longuement détaillé concernant l'application envisagée et son environnement, du domaine d'un cahier des charges que pourrait traiter un bureau d'études spécialisé qui y passerait le temps nécessaire.
Ce que vous demandez ne peut être traité dans le cadre d'une entraide sur un forum de bricolage, bien qu'un certain nombre de contributeurs soient capables de détailler des solutions justifiées. Désolé.
05 janvier 2010 à 12:23
- 1. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 2. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
- N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
- 3. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 4. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Automatiser remplissage réservoir d'eau
- N°1633 : Je voudrais automatiser le remplissage d'un réservoir d'eau chlorée qui se vide lentement par simple gravité. L'alimentation se fait par une pompe électrique 220 V à distance. En résumé, enclencher la pompe quand le...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Choix chauffe-eau
- N°25876 : Bonjour. Je suis en train d'hésiter entre deux modèles de chauffe-eau extra plat à stéatite de 65L connecté. Les caractéristiques sont équivalentes, pourriez-vous me conseiller entre du Sauter chez LM ou du Thermor chez...
- 10. Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau
- N°13776 : Bonjour, Un interrupteur à flotteur avec les caractéristiques suivantes peut-il faire fonctionner une pompe à eau en 220 volts. Nom du produit: Capteur de niveau d'eau; Max Contact: Max nominale du contact; 10W 10W; Tension...
