Choix chauffe-eau
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
25876
Question Forum Électricité : Choix chauffe-eau
NOOB13
NOOB13
67 messages
Je suis en train d'hésiter entre deux modèles de chauffe-eau extra plat à stéatite de 65L connecté.
Les caractéristiques sont équivalentes, pourriez-vous me conseiller entre du Sauter chez LM ou du Thermor chez Cedeo ?
Je vous remercie par avance.
21 septembre 2024 à 19:28
Choix chauffe-eau
30 019 messages
Bonjour Noob13. Thermor et Sauter appartiennent au groupe Atlantic.
Stéatite = résistance immergée. Les chauffe-eau de ce type ne sont pas les plus chers.
Connecté pour quoi faire ? Chauffer l'eau ne nécessite pas une électronique sophistiquée.
On vous laisse comparer les modèles et les prix.
Si vous n'êtes pas bricoleur il vaut mieux avoir affaire avec un revendeur installateur. La plomberie nécessite un outillage particulier et une bonne expérience.
21 septembre 2024 à 21:28
Choix chauffe-eau
Bob
Bob
2 509 messages
Juste une précision concernant la résistance stéatite.
Il y a deux types de résistances électriques sur les chauffe-eau : la résistance thermoplongée, également appelée résistance blindée qui est directement plongée dans l'eau, et la résistance stéatite n’est pas en contact avec l’eau.
Elle est protégée du tartre par un fourreau en acier.
22 septembre 2024 à 17:17
Choix chauffe-eau
30 019 messages
Bonjour Bob,
Merci pour la double correction ; faute due à une réponse en mode automatique. Bien sûr, la résistance stéatite est dans un fourreau isolé de l'eau (mais qui a une fâcheuse tendance à se percer à la longue).
Du coup, ce n'est plus un premier prix, Noob13 aura compris.
22 septembre 2024 à 17:28
Choix chauffe-eau
NOOB13
NOOB13
67 messages
Merci à tous pour vos réponses.
23 septembre 2024 à 17:50
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 4. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 10. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
>>> Résultats suivants pour : Choix chauffe-eau >>>
halogene 20 watts culot g9schema interrupteur double va et vientnorme distance boitier electrique tuyau d eauprobleme tableau electrique 0
