Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
25875
Question Forum Électricité : Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
Dordogne24
Dordogne24
7 messages
J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé.
Le principe actuelle est simple :
nivoexglllr
Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe rien.
Lorsque je tourne sur la clé, en maintenant cette dernière dans un sens ou l'autre, alors la porte de garage enroulable monte ou descend.
Je remplace ce système par un récepteur Sommer 2 canaux.
J'arrive à commander avec les télécommandes Sommer associées le moteur.
Mais, ce qui me fait peur, c'est que j'utilise un canal par sens, pour monter ou descendre la porte de garage.
Je me pose la question si involontairement, j'actionne 2 touches de la télécommande, l'une programmée pour monter, et l'autre pour descendre que se passe t'il ? En effet, le moteur (Somfy) à ce moment va se retrouver avec 2 ordres contradictoires et les 2 relais vont bien s'activer.
Les 2 touches de la télécommande sont bien programmées sur 2 relais indépendants.
Est-ce que je m'y prends mal ? par ailleurs, idéalement j'aurais aimé utiliser un même bouton de la télécommande pour monter/stopper puis descendre stopper mais cela semble impossible dans ma configuration.
A moins que je n'ai pas un récepteur adapté.
Pour info, je bricole un peu, je m'intéresse à l'électronique mais sans être un expert. :)
Merci beaucoup à vous si jamais vous avez une idée.
Bon week-end.
21 septembre 2024 à 18:32
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Le fonctionnement avec interrupteur à clé correspond à celui d'un volet roulant motorisé.
Les boutons de commande de ce type de volet sont muni d'un "verrouillage mécanique" qui empêche d'enclencher la montée et la descente simultanément ... comme votre dispositif à clé.
N'y a t'il rien d'autre qu'un interrupteur à clé et un moteur ? Pas de boitier de contrôle ?
Le système semble similaire à une commande à deux poussoirs : vous devez maintenir la clé dans une des deux positions jusqu'à la fin du mouvement. Je suppose que le système de moteur est muni de contacts de fins de courses haut et bas.
Concernant le récepteur (le lien pour la documentation ne fonctionne pas et vous n'avez pas donné de références), il faudrait connaître les possibilités et caractéristiques de celui-ci.
La poussée simultanée des deux boutons de la télécommande active t'elle les deux sorties du récepteur ou ne garde t'il activée que celle qui l'a été en premier lieu ?
Si le récepteur permet d'activer ses deux sorties simultanément un verrouillage électrique peut être ajouté : deux relais (commande montée et descente) dont un contact NF de chacun condamne l'action du second si le premier est enclenché.
Suivant la programmation du récepteur, peut-être est-il possible qu'à l'aide d'une seule pression sur la télécommande la sortie soit activée pendant un certain temps pour permettre un mouvement complet (ouverture ou fermeture). Pour régler le temps il faudra chronométrer ...
Cordialement,
Martien-071
22 septembre 2024 à 10:33
Dordogne24
Dordogne24
7 messages
Bonjour Martien !!
Merci beaucoup pour avoir pris du temps à lire mon message.
Quelques précisions pour répondre aux questions :
Le récepteur est le modèle Sommer 7002v000 + télécommandes sommer à 4 ou 2 boutons.
Nouveau lien sur la notice radio receiver.pdf
Le récepteur permet bien d'activer les deux sorties simultanément en offrant 2 canaux (relais) bien indépendants.
La carte La carte
la carte
Pour le moment, pour ne pas activer les relais simultanément par accident (montée et descente de la porte) avec les boutons de la télécommande, j'ai mis en série les 2 relais, c'est à dire en reliant borne 9 et 11 + phase entrant sur le premier relais en 8 et fils monté / descente moteur sur 10 et 13.
Voilà ce que cela donne.
voila ce que cela donne
En effet, quand le relais n°1 est activé pour monter la porte de garage, le contact "3 positions" passe de la borne 9 à 10.
Donc comme 9 relié à 11, il n'est plus possible de faite descendre la porte en même temps avec le relais n°2 (dans ce dernier cas, le relais 2 est bien activé mais la phase arrivant en 11 n'est plus connectée.
Pour info, pour chaque programmation de touche, c'est impulsion, ou timer ou ON/OFF donc pas mal de possibilités offertes.
J'ai bien associé la montée de la porte à un relais n°1 / touche n°1, et la descente à l'autre relais n°2 / touche n°2 de la télécommande.
Chaque touche des télécommandes peuvent donner des consignes à la fois au relais 1 et au relais 2 par programmation différentes si besoin. Par exemple, je peux programmer la touche 1 de la télécommande, celle que j'attribue à la montée de la porte, à la fois à la montée de la porte (Relais n°1), mais aussi pour piloter le relais 2.
Seulement, la solution que j'ai trouvée n'est pas optimale.
Moi ce que je veux c'est la possibilité de monter ou descendre avec timer, ce que je fais actuellement, mais aussi la possibilité d'interrompre à tout moment les consignes. exemple de problème : je descends la porte avec timer 18 secondes. Je bascule sur entre temps sur la monté qui est prioritaire, c'est OK.
Mais lorsque la consigne montée est terminée, alors la consigne descente de porte s'applique toujours (timer toujours en marche par exemple)...
Difficile à tout expliquer : en fait il faudrait que je trouve
- un système pour désactiver le relais en marche et le remettre sa position repos (bornes 9 et 12)
- Le système de moteur est muni de contacts de fins de courses haut et bas tu disais. ----> Oui c'est bien le cas. Est-ce que cela veut dire qu'en fin de course, les fils montée et descente du moteur sont désactivés ? (fils Up et Down sur mon schéma)
- bref faire une programmation correcte d'un point de vue sécurité et fonctionnelle.
Voilà la prose est terminée :)
Bon dimanche.
22 septembre 2024 à 14:56
  • 1. Télécommande et porte de garage Sommer
    N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 4. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 5. Conseil connexion récepteur porte de garage
    N°5592 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur Came à 4 canaux, je l'ai mis en place il est alimenté. Il ne me reste plus qu'à me connecter sur les 3 récepteurs existants : 1 sommer duo pour porte de garage, 1 volet roulant Somfy et 1 Came...
  • 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 7. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
  • 8. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
    N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
  • 9. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 10. Sommer duo plus 500 porte de garage
    N°23824 : Bonjour. J'ai un problème sur le boîtier de commande de ce dispositif de porte de garage. Après avoir été débranché, la lampe du boîtier ne s'arrête pas de clignoter. La porte fonctionne mais aucune des...
>>> Résultats suivants pour : Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage >>>
