Profil du membre Dordogne24
Membre inscrit Dordogne24 sur le forum Électricité
Bonjour Martien !!
Merci beaucoup pour avoir pris du temps à lire mon message.
Quelques précisions pour répondre aux questions :
Le récepteur est le modèle Sommer 7002v000 + télécommandes sommer à 4 ou 2 boutons.
Nouveau lien sur la notice radio receiver.pdf
Le récepteur permet bien d'activer les deux sorties simultanément en offrant 2 canaux (relais) bien indépendants.
La carte La carte
Pour le moment, pour ne pas activer les relais simultanément par accident (montée et descente de la porte) avec les boutons de la télécommande, j'ai mis en série les 2 relais, c'est à dire en reliant borne 9 et 11 + phase entrant sur le premier relais en 8 et fils monté / descente moteur sur 10 et 13.
Voilà ce que cela donne.
En effet, quand le relais n°1 est activé pour monter la porte de garage, le contact "3 positions" passe de la borne 9 à 10.
Donc comme 9 relié à 11, il n'est plus possible de faite descendre la porte en même temps avec le relais n°2 (dans ce dernier cas, le relais 2 est bien activé mais la phase arrivant en 11 n'est plus connectée.
Pour info, pour chaque programmation de touche, c'est impulsion, ou timer ou ON/OFF donc pas mal de possibilités offertes.
J'ai bien associé la montée de la porte à un relais n°1 / touche n°1, et la descente à l'autre relais n°2 / touche n°2 de la télécommande.
Chaque touche des télécommandes peuvent donner des consignes à la fois au relais 1 et au relais 2 par programmation différentes si besoin. Par exemple, je peux programmer la touche 1 de la télécommande, celle que j'attribue à la montée de la porte, à la fois à la montée de la porte (Relais n°1), mais aussi pour piloter le relais 2.
Seulement, la solution que j'ai trouvée n'est pas optimale.
Moi ce que je veux c'est la possibilité de monter ou descendre avec timer, ce que je fais actuellement, mais aussi la possibilité d'interrompre à tout moment les consignes. exemple de problème : je descends la porte avec timer 18 secondes. Je bascule sur entre temps sur la monté qui est prioritaire, c'est OK.
Mais lorsque la consigne montée est terminée, alors la consigne descente de porte s'applique toujours (timer toujours en marche par exemple)...
Difficile à tout expliquer : en fait il faudrait que je trouve
- un système pour désactiver le relais en marche et le remettre sa position repos (bornes 9 et 12)
- Le système de moteur est muni de contacts de fins de courses haut et bas tu disais. ----> Oui c'est bien le cas. Est-ce que cela veut dire qu'en fin de course, les fils montée et descente du moteur sont désactivés ? (fils Up et Down sur mon schéma)
- bref faire une programmation correcte d'un point de vue sécurité et fonctionnelle.
Voilà la prose est terminée :)
Bon dimanche.
La carte La carte
Bon dimanche.
22 septembre 2024 à 14:56
J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé.
Le principe actuelle est simple :
Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe rien.
Lorsque je tourne sur la clé, en maintenant cette dernière dans un sens ou l'autre, alors la porte de garage enroulable monte ou descend.
Je remplace ce système par un récepteur Sommer 2 canaux.
J'arrive à commander avec les télécommandes Sommer associées le moteur.
Mais, ce qui me fait peur, c'est que j'utilise un canal par sens, pour monter ou descendre la porte de garage.
Je me pose la question si involontairement, j'actionne 2 touches de la télécommande, l'une programmée pour monter, et l'autre pour descendre que se passe t'il ? En effet, le moteur (Somfy) à ce moment va se retrouver avec 2 ordres contradictoires et les 2 relais vont bien s'activer.
Les 2 touches de la télécommande sont bien programmées sur 2 relais indépendants.
Est-ce que je m'y prends mal ? par ailleurs, idéalement j'aurais aimé utiliser un même bouton de la télécommande pour monter/stopper puis descendre stopper mais cela semble impossible dans ma configuration.
A moins que je n'ai pas un récepteur adapté.
Pour info, je bricole un peu, je m'intéresse à l'électronique mais sans être un expert. :)
Merci beaucoup à vous si jamais vous avez une idée.
Bon week-end.
Bon week-end.
21 septembre 2024 à 18:32
