Profil du membre Dordogne24
Membre inscrit Dordogne24
Dordogne24
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Martien !!
Merci beaucoup pour avoir pris du temps à lire mon message.
Quelques précisions pour répondre aux questions :
Le récepteur est le modèle Sommer 7002v000 + télécommandes sommer à 4 ou 2 boutons.
Nouveau lien sur la notice radio receiver.pdf
Le récepteur permet bien d'activer les deux sorties simultanément en offrant 2 canaux (relais) bien indépendants.
La carte La carte
la carte
Pour le moment, pour ne pas activer les relais simultanément par accident (montée et descente de la porte) avec les boutons de la télécommande, j'ai mis en série les 2 relais, c'est à dire en reliant borne 9 et 11 + phase entrant sur le premier relais en 8 et fils monté / descente moteur sur 10 et 13.
Voilà ce que cela donne.
voila ce que cela donne
En effet, quand le relais n°1 est activé pour monter la porte de garage, le contact "3 positions" passe de la borne 9 à 10.
Donc comme 9 relié à 11, il n'est plus possible de faite descendre la porte en même temps avec le relais n°2 (dans ce dernier cas, le relais 2 est bien activé mais la phase arrivant en 11 n'est plus connectée.
Pour info, pour chaque programmation de touche, c'est impulsion, ou timer ou ON/OFF donc pas mal de possibilités offertes.
J'ai bien associé la montée de la porte à un relais n°1 / touche n°1, et la descente à l'autre relais n°2 / touche n°2 de la télécommande.
Chaque touche des télécommandes peuvent donner des consignes à la fois au relais 1 et au relais 2 par programmation différentes si besoin. Par exemple, je peux programmer la touche 1 de la télécommande, celle que j'attribue à la montée de la porte, à la fois à la montée de la porte (Relais n°1), mais aussi pour piloter le relais 2.
Seulement, la solution que j'ai trouvée n'est pas optimale.
Moi ce que je veux c'est la possibilité de monter ou descendre avec timer, ce que je fais actuellement, mais aussi la possibilité d'interrompre à tout moment les consignes. exemple de problème : je descends la porte avec timer 18 secondes. Je bascule sur entre temps sur la monté qui est prioritaire, c'est OK.
Mais lorsque la consigne montée est terminée, alors la consigne descente de porte s'applique toujours (timer toujours en marche par exemple)...
Difficile à tout expliquer : en fait il faudrait que je trouve
- un système pour désactiver le relais en marche et le remettre sa position repos (bornes 9 et 12)
- Le système de moteur est muni de contacts de fins de courses haut et bas tu disais. ----> Oui c'est bien le cas. Est-ce que cela veut dire qu'en fin de course, les fils montée et descente du moteur sont désactivés ? (fils Up et Down sur mon schéma)
- bref faire une programmation correcte d'un point de vue sécurité et fonctionnelle.
Voilà la prose est terminée :)
Bon dimanche.
22 septembre 2024 à 14:56
forum consulter ce sujet Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage sur le forum Électricité
J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé.
Le principe actuelle est simple :
nivoexglllr
Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe rien.
Lorsque je tourne sur la clé, en maintenant cette dernière dans un sens ou l'autre, alors la porte de garage enroulable monte ou descend.
Je remplace ce système par un récepteur Sommer 2 canaux.
J'arrive à commander avec les télécommandes Sommer associées le moteur.
Mais, ce qui me fait peur, c'est que j'utilise un canal par sens, pour monter ou descendre la porte de garage.
Je me pose la question si involontairement, j'actionne 2 touches de la télécommande, l'une programmée pour monter, et l'autre pour descendre que se passe t'il ? En effet, le moteur (Somfy) à ce moment va se retrouver avec 2 ordres contradictoires et les 2 relais vont bien s'activer.
Les 2 touches de la télécommande sont bien programmées sur 2 relais indépendants.
Est-ce que je m'y prends mal ? par ailleurs, idéalement j'aurais aimé utiliser un même bouton de la télécommande pour monter/stopper puis descendre stopper mais cela semble impossible dans ma configuration.
A moins que je n'ai pas un récepteur adapté.
Pour info, je bricole un peu, je m'intéresse à l'électronique mais sans être un expert. :)
Merci beaucoup à vous si jamais vous avez une idée.
Bon week-end.
21 septembre 2024 à 18:32
Je souhaite savoir s'il existe une fonction (peut-être non documentée, en tout cas je n'ai pas trouvé) pour verrouiller le clavier de la télécommande Hitachi spx-wkt3.
Il existe bien une fonction pour verrouiller le mode en FROID ou CHAUD (en laissant la possibilité de changer la température...) mais je n'ai pas trouvé de fonction pour verrouiller le clavier !
Pour ceux qui connaissent ce modèle est-ce que cela vous parle ?
25 mai 2021 à 16:50
forum consulter ce sujet Clim Hitachi télécommande spx-wkt3 sur le forum Climatisation
Si si j'ai bien la télécommande filaire ! et je me sers de cette télécommande comme "maitre", avec d'autres télécommandes pour les pièces desservies (registres).
02 mai 2021 à 12:34
forum consulter ce sujet Localisation sonde unité intérieure climatisation gainable sur le forum Climatisation
Merci pour ce retour.
Je ne comprends pas trop "Pour résoudre tous ces soucis il faut absolument gainer la reprise de votre UI soit avec une grille en volume générale, soit avec une grille dans chaque pièce."
J'ai une grille de reprise qui se situe dans un couloir central, qui dessert les pièces à réchauffer ou refroidir.
Cette reprise est bien gainée.
Cela signifie quoi "avec un problème majeur l'échange sur la batterie sera compliqué" batterie ?
01 mai 2021 à 19:36
Modèle UI Hitachi RAD-RPE
Télécommande filaire programmable.
2 pièces desservies.
Aucune documentation technique retrouvée sur le net me permet de répondre à mes questions mais il se peut que je cherche mal...
Si jamais quelqu'un sait alors suis preneur.
24 avril 2021 à 18:15
Je rencontre la difficulté suivante :
J'ai un système de climatisation gainable avec by-pass et installé dans les combles avec 3 possibilités de programmation pour la prise de le température.
1 : sonde de l'unité intérieure (UI installée dans les combles)
2 : sonde de la télécommande filaire (installée à l'intérieur de la maison)
3 : faire la moyenne des 2 températures.
Les combles étant très aérés, en exagérant un peu, c'est comme si l'unité intérieure se trouvait à l'extérieur, donc avec un écart de température très important avec l'intérieur de la maison.
En programmant la moyenne des 2 (sonde télécommande intérieure + sonde température unité Intérieur dans les combles), le déclenchement de la clim, n'est pas bon : se coupe ou se déclenche quand il ne faut pas.
Par exemple en été la clim coupe le soir à une certaine heure, alors qu'il fait chaud dans la maison, car dans les combles il fait frais.
En conséquence la seule programmation pour une prise de température qui convienne est de se baser uniquement sur le choix de la sonde filaire installée dans la maison.
J'aimerai déjà savoir :
a) si vous savez où se trouve cette sonde dans l'unité Intérieure ? comment fonctionne ces sondes.
b) si j'ai d'autres choses à vérifier.
c) si le fait d'utiliser uniquement la sonde intérieure peut être mauvais ou pas pour le système clim gainable ?
En vous remerciant par avance.
24 avril 2021 à 13:59
