Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
22351
Question Forum Électricité : Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
Luciee
Luciee
2 messages
La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien.
La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des télécommandes car un des enfants en avait perdu une. Je me suis trompée, j'avais appuyé sur le P longtemps.
Avant, les télécommandes marchaient de moins en moins, la porte devenait faible à l'ouverture jusqu'à ne plus fonctionner du tout.)
Bref, j'avais essayé pas mal de choses et après 2 mois à ouvrir et fermer manuellement en me faisant mal au dos avec les enfants (une qui tire, l'autre qui soulève...), j'ai pu enfin acheter une nouvelle carte électronique. (ce n'est pas donné...)
Je la reçois enfin, après avoir regardé des tutos, je l'ai installée, super contente à l'avance et grosse déception, ça ne fonctionne pas.
Y a du mieux, la lumière reste allumée, et quand j'appuie sur le bouton devant, ça envoie un signal au moteur, j'entends du bruit dans le moteur (le même qu'avant quand ça marchait) mais il ne se passe rien.
La porte ne s'ouvre pas.
Je suis bien évidemment hyper déçue et je ne sais plus quoi faire.
J'en ai vraiment marre, je ne sais plus quoi essayer.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse.
14 juin 2022 à 16:53
30 054 messages
Bonjour Luciee.
Si vous entendez le claquement du relais et le moteur qui a du mal à tourner, il y aurait plutôt un problème mécanique.
Mais il faudrait contrôler la tension aux bornes du moteur.
Pour ce genre de dépannage, il vaut mieux avoir affaire avec un professionnel.
Il est toujours difficile d'effectuer un diagnostic.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller. Il faudrait être sur place.
Attendons d'autres avis.
14 juin 2022 à 18:47
Luciee
Luciee
2 messages
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai aussi pensé à un problème mécanique pour les mêmes raisons.
En fait, le mode manuel restait enclenché (à force de l'utiliser, je pense).
Je suis montée enlever le cache du moteur et avec un tournevis, j'ai appuyé vers le fil de sécurité (déverrouillage urgence) et j'ai entendu le clac qui a remonté le truc rouge).
Ça me semble un peu lent à la fermeture, j'ai l'impression que ça peine à la toute fin mais sinon tout fonctionne ouverture et fermeture. J'ai fait une quinzaine d'essai, j'ai remis aussi de la graisse exprès silicone, un truc comme ça (j'avais lu sur un forum de ne pas mettre autre chose).
Merci. :)
14 juin 2022 à 20:10
30 054 messages
Re. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
C'est bien, vous en savez plus que nous. On vous suggère de devenir la contributrice spécialiste de ce type de porte motorisée sur le forum !
14 juin 2022 à 22:49
  • 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 2. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Porte garage électrique qui se ré-ouvre après fermeture
    N°16164 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Quand je le ferme celui-ci arrive jusqu’en bas normalement puis se ré-ouvre tout seul. J'ai vérifié et rien ne le bloque, j'ai coupé l'électricité puis redémarré et...
  • 5. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
    N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
  • 6. Suite à changement de carte mon portail BFT ne s'ouvre plus
    N°11675 : Bonjour. Après avoir changé une carte défectueuse Aries 2 par une carte Rigel5 avec la télécommande je ferme mon portail, mais une fois fermé j'ai une erreur 16 et je ne peux plus l'ouvrir. Quel est le problème ? Merci.
  • 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
>>> Résultats suivants pour : Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte >>>
interrupteur bricolage 02schema branchement chauffe eau relais 175 hzvariateur eclairage branchementinstallation electrique cuisine
