Porte garage électrique qui se ré-ouvre après fermeture
16164
Question Forum Électricité : Porte garage électrique qui se ré-ouvre après fermeture
pat11100
pat11100
3 messages
J'ai une porte de garage électrique.
Quand je le ferme celui-ci arrive jusqu’en bas normalement puis se ré-ouvre tout seul.
J'ai vérifié et rien ne le bloque, j'ai coupé l'électricité puis redémarré et toujours la même chose.
Avant d'appeler un réparateur qui va me faire changer la carte je préférais avoir vos avis ou astuces pour reprogrammer la carte.
Merci beaucoup.
12 décembre 2016 à 10:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de la carte électronique et du moteur de votre porte de garage.
12 décembre 2016 à 10:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 décembre 2016 à 10:36
pat11100
pat11100
3 messages
C'est la marque FAAC et le boitier D600.
12 décembre 2016 à 16:04
  • 1. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 2. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 5. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 8. Recherche relais un peu spécial
    N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
  • 9. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Porte garage électrique qui se ré-ouvre après fermeture >>>
ampoules electriquebranchement moteur electrique 220relever compteur electriqueprises electrique usa
