Cette alimentation peut-elle convenir à un transmetteur téléphonique
16163
Question Forum Électricité : Cette alimentation peut-elle convenir à un transmetteur téléphonique
Bvm59
Bvm59
23 messages
Je dois alimenter un transmetteur téléphonique.
Sur les caractéristiques techniques du transmetteur est noté : tension alim de 9 à 15 Volts Vcc
Ondulation résiduelle 250mV
Consommation en veille 10 mA
Consommation en alarme 100 mA environ
Je possède un bloc alim Sagem 12 V ac/dc (ligne continue dessus et pointillé dessous) 1.5A.
Cela veut-il dire que c'est compatible avec du courant alternatif et du courant continu ?
Est-ce que cela peut faire l'affaire ?
alimentation transmetteur téléphonique
11 décembre 2016 à 13:46
29 999 messages
Cette alimentation devrait faire l'affaire.
Il faudra vérifier la polarité sur le connecteur de sortie avec le + au centre avec la prise d'entrée sur le transmetteur.
La sortie est bien en continu comme précisé sur l'objet.
11 décembre 2016 à 21:23
Bvm59
Bvm59
23 messages
Je vous remercie, en fait je pensais que AC voulait dire courant alternatif...
Bien cordialement. Bruno
11 décembre 2016 à 23:03
29 999 messages
Eh oui ; AC = Alternatif Current et DC = Direct Current.
Donc 100 à 240 V AC et 12 V DC.
En réalité il s'agit d'un convertisseur électronique car il fonctionne dans la gamme 100 à 240 V AC alors que la sortie est en 12 V DC et peut débiter jusqu'à 1,5 A. C'est donc une alimentation à découpage, et non un simple transformateur avec un redresseur en sortie.
Regardez la polarité de l'entrée sur le transmetteur. Il faudrait que le + soit au centre.
11 décembre 2016 à 23:17
Bvm59
Bvm59
23 messages
Merci cela est très clair... Bravo pour vos compétences.
Cordialement. Bruno
12 décembre 2016 à 07:19
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Barrière infrarouge sur transmetteur téléphonique
    N°11498 : Bonjour, une barrière infrarouge peut-elle être raccordée ou branchée à un transmetteur d'appel téléphonique ? Merci.
  • 3. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 4. Détection coupure d'alimentation
    N°1043 : Bonjour. Existe-t-il des détecteurs qui permettent une alarme à distance (par téléphone) lorsque l'installation disjoncte pour quelque raison que ce soit (baisse de tension ou autre) de façon à éviter les conséquences...
  • 5. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 6. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
>>> Résultats suivants pour : Cette alimentation peut-elle convenir à un transmetteur téléphonique >>>
