Problème prolongement de prise électrique
Question branchement électrique : Problème prolongement de prise électrique
J'ai un petit souci.
J'ai récupéré une vieille gazinière avec un four mais sans prise électrique.
Elle a 5 fils, 2 noirs, 1 jaune et vert, 1 marron et 1 bleu, en face j'ai 3 fils, 1 jaune et vert, 1 marron et 1 bleu.
J'ai essayé de faire un branchement couleur avec couleur, sans brancher les deux noirs, mais le four ne fonctionne pas, avec quel fil dois-je relier les fils noirs pour que cela fonctionne ?
Dois-je mettre ensemble les 3 fils le marron et les 2 noirs ?
Merci de votre réponse.
11 décembre 2016 à 12:11
Bonjour padumat.
Vous pouvez ouvrir la plaque à bornes et voir ainsi les connexions à réaliser.
Si l'on se fie aux branchements habituels, on pourrait réunir les trois fils de phase (les deux noirs et le marron), resterait alors le neutre bleu et la terre ; ce pour un branchement 230 V monophasé.
Vérifiez quand même.
11 décembre 2016 à 21:19
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
- N°13939 : Bonjour, Je souhaite prolonger une ligne en ajoutant un prise électrique (N°5) à celle déjà existant afin d'y brancher une hotte de cuisine. La prise d'origine (n°1) est une prise à connexion automatique dont les 6...
- 5. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 8. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 9. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 10. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
