Barrière infrarouge sur transmetteur téléphonique
11498
Questions Forum : Barrière infrarouge sur transmetteur téléphonique
Bonjour, une barrière infrarouge peut-elle être raccordée ou branchée à un transmetteur d'appel téléphonique ? Merci.
12 février 2011 à 12:00
Conseils Forum électricité 1
PL
PL
13 550 messages
Je pense que cela doit être possible suivant les marques et les compatibilités des matériels.
Se rapprocher des constructeurs, en 1er du fabricant du transmetteur et ainsi de suite.
12 février 2011 à 18:54
Conseils Forum électricité 2
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, oui un transmetteur d'appel téléphonique est actionné par un simple contact sec, donc c'est possible.
12 février 2011 à 20:34
  • 1. Activation d'un klaxon par une barrière infrarouge
    N°18399 : Bonjour, J'ai installé une barrière Enforcer 4 faisceaux à l'entrée de mon portail, je voudrai activer un klaxon de voiture en 12V, je pense que je dois monter un relais pour l'activer. Problème lorsque la voiture attendra...
  • 2. Cette alimentation peut-elle convenir à un transmetteur téléphonique
    N°16163 : Bonjour. Je dois alimenter un transmetteur téléphonique. Sur les caractéristiques techniques du transmetteur est noté : tension alim de 9 à 15 Volts Vcc Ondulation résiduelle 250mV Consommation en veille 10...
  • 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 4. Branchement d'un détecteur infrarouge
    N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
  • 5. Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
    N°12828 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire car je souhaite réaliser un petit montage. Étant débutant dans le domaine, je souhaite soit trouver un système tout fait (on peut toujours rêver),...
  • 6. Boitier téléphonique relié à la terre
    N°20918 : Bonjour. Je me suis aperçu lors de travaux de rénovation, qu'un câble de couleur grise courrait le long d'une gouttière. Celui-ci part du boitier téléphonique, voir photo en pièce jointe, câble gris au dessus du coude...
  • 7. Comment fermer automatiquement une barrière
    N°22058 : Bonjour. J'ai une barrière FACC B680H, la fin de cycle de l'échantillonnage que je fais, il envoie une impulsion pour ouvrir la barrière pour le passage du camion, ce que je cherche c'est de fermer la barrière après la...
  • 8. Prise téléphonique HS lorsqu'il n'y a plus de courant
    N°10287 : Bonjour, chez moi il y a 5 prises téléphonique (salon, chambres, couloir et cuisine) j'ai constaté que lorsque je coupe le courant des prises électriques du salon, la prise téléphonique de la pièce concernée ne fonctionne...
  • 9. Câble téléphonique à changer
    N°11154 : Bonjour Suite à un problème de fil de téléphone rongé par des souris, il faut refaire passer un câble téléphonique dans les cloisons du boîtier France Télécom dans le garage jusqu'aux prises intérieures. Est-ce dans les...
  • 10. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
>>> Résultats suivants pour : Barrière infrarouge sur transmetteur téléphonique >>>
cablage interrupteur conseilsraccordement prise electriqueampoule electrique 09 conseils branchement raccordement interrupteur double va et vient
