Comment fermer automatiquement une barrière
22058
Question Forum Électricité : Comment fermer automatiquement une barrière
darbist
darbist
2 messages
J'ai une barrière FACC B680H, la fin de cycle de l'échantillonnage que je fais, il envoie une impulsion pour ouvrir la barrière pour le passage du camion, ce que je cherche c'est de fermer la barrière après la sortie du camion automatiquement.
N. B. : il a une photocellule juste après la barrière.
doublon 45512 capture
31 mars 2022 à 22:37
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je suppose qu'il s'agit bien d'un automatisme FAAC B680H
Je suis quasiment certains qu'avec un bon manuel ce doit être possible ... lol
J'en joins un ici en français.
- Définir un temps de pause comme indiqué à la page 9 du manuel (Page13 du PDF)
- Activer la fonction de fermeture automatique comme indiqué à la page 14 du manuel (Page 18 du PDF)
FAAC B680H
01 avril 2022 à 00:28
darbist
darbist
2 messages
La fermeture doit être associé à la photo cellule après désengagement de la photo cellule je sais qu'il y a un paramètre de fermeture après désengagement FSW mais je veux qu'elle attende un certain temps avant la fermeture.
La fermeture automatique après le temps de pause je peux pas activer parce-que le temps de pause diffère entre un échantillon à l'autre et il se peut qu'un camion tombe en panne donc la seule chose qui peut m'indiquer que le camion est passé c'est la photo cellule.
01 avril 2022 à 17:28
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
La cellule est un organe de sécurité qui empêche la fermeture de la barrière si un objet ou véhicule se trouve dans le chemin. La "pause" ne démarre que lorsque le faisceau de la cellule n'est plus interrompu.
Donc tant qu'un véhicule interrompt le faisceau la barrière reste ouverte.
Lorsqu'il partira et que le faisceau ne sera plus interrompu le temps de pause se mettra à "courir" et lorsque celui-ci arrivera à sa fin la barrière se fermera.
Martien-071
01 avril 2022 à 23:33
  • 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 3. Activation d'un klaxon par une barrière infrarouge
    N°18399 : Bonjour, J'ai installé une barrière Enforcer 4 faisceaux à l'entrée de mon portail, je voudrai activer un klaxon de voiture en 12V, je pense que je dois monter un relais pour l'activer. Problème lorsque la voiture attendra...
  • 4. Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel
    N°9992 : Bonjour, je voudrais raccorder un timer sur un contrôle de porte de garage industriel qui est raccordé sur un contrôle de 3 boutons poussoir ''arrêt'' ''fermer'' ''ouvrir'' avec un détecteur de présence au cas où il y aurait...
  • 5. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
    N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
  • 6. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
    N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
  • 7. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
    N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
  • 8. Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement
    N°21254 : Bonjour à tous. Je souhaiterai allumer les lumières de mon entrée automatiquement avec l'ouverture, sortie Light de mon portail Somfy Exavia 500 et aussi avoir un accès avec mon Shelly 1 qui est un petit module qui fait...
  • 9. Comment fermer les boîtiers d'interrupteurs déplacés ?
    N°25474 : Bonjour à tous. Je dois déplacer deux interrupteurs (un simple et un va-et-vient) et je voudrais boucher les trous où les interrupteurs ne seront plus. Ces deux interrupteurs sont l'un sur l'autre donc les fils passent par...
  • 10. Barrière infrarouge sur transmetteur téléphonique
    N°11498 : Bonjour, une barrière infrarouge peut-elle être raccordée ou branchée à un transmetteur d'appel téléphonique ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment fermer automatiquement une barrière >>>
