Défaut DF7 sur Calybox
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
22059
Question Forum Problèmes Électricité : Défaut DF7 sur Calybox
Bouts54
Bouts54
J'ai un problème avec ma Calybox.
J'ai remarqué hier que j'avais le message DF7 affichait sur ma centrale et la led rouge T/C clignote
D'après la notice il s'agit d'un défaut de liaison avec le compteur Linky. J'ai vérifié les branchement dans mon tableau électrique ainsi que sur le linky.
Tout est OK, les fils sont bien reliés sur les bornes l1 et l2 du compteur Linky ainsi que sur les bornes 11 et 12 de la Calybox.
Tout fonctionnait encore il y a quelques temps. Par contre je suis chez direct énergie et j'ai demandé à bénéficier du suivi conso récemment. Est-ce que cela pourrait être du à cela ?
J'ai aussi demander la clé conso live qu'ils doivent m'envoyer, mais je n'avais pas fait attention que ce n'était pas compatible avec un gestionnaire d'énergie comme la Calybox puisqu'elle se branche sur les bornes L1 et L2 du linky qui sont déjà occupé par la calybox, je vais donc les appeler pour couper cette option.
Le problème viendrait il d'un paramétrage de direct énergie ?
Je suis avec un contrat de base sans HP/HC. Du coup si j'ai bien compris le principe de la calybox. Elle sert à permettre la bascule en HP/HC du chauffe eau, ce qui ne me concerne donc pas vu que mon contrat n'a pas l'option.
Je ne devait donc pas avoir de problème de ce côté là ?
Mais elle sert aussi à délester si jamais la puissance arrive proche du maximum de mon contrat, dans ce cas par contre ça peut m'être utile même si j'ai un contrat 12kW ce qui me laisse déjà je pense une bonne marge.
J'aurais besoin de vos avis sur le fait que subitement la liaison ne se fait plus.
01 avril 2022 à 08:58
  • 1. Défaut liaison Calybox 120
    N°24758 : Bonjour à tous. Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Il y a 10 jours, pas d'eau chaude au réveil, apparemment mon chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses. J'ai...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 4. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
    N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
  • 5. Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230
    N°14751 : Bonjour. Une information Def 7 s'affiche sur le programmateur de ma Calybox 230 depuis mon retour de vacances et un voyant clignote sur le module près du compteur. D'après la notice, j'ai perdu la liaison avec le compteur...
  • 6. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 7. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
    N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
  • 10. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
>>> Résultats suivants pour : Défaut DF7 sur Calybox >>>
brancher variateur lampe halogenebricolage fournitures electricitevariateur eclairageinterrupteurs anciens
