Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
19116
Question Forum Électricité : Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
jojoelec
jojoelec
3 messages
J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur.
Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge.
Il s'agit selon la doc du constructeur d'un défaut de liaison avec le compteur.
J'ai un linky depuis plusieurs années, en heures creuses et pleines, et quand je regarde mon compteur, j'ai "standard mode tic" qui s'affiche (j'ai vu que l'information était importante dans certains posts).
Je ne sais pas trop d’où peux venir le problème, si c'est une config du Linky, ou plutôt le delta dore qui est mort..
J'ai regarder dans le tableau, pas de fils apparent de débranché.
12 juin 2019 à 16:18
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait contrôler la liaison de télé information (résistance de boucle, isolement...).
12 juin 2019 à 20:52
jojoelec
jojoelec
3 messages
J'ai contrôlé et également fait contrôler la liaison entre le linky et le Delta Dore par un électricien qui m'a confirmé que la communication était bonne... je suis un peu sans idée.
12 juin 2019 à 23:09
30 087 messages
Bonjour jojoelec. Le Calybox a t-il déjà fonctionné avec le compteur Linky ?
L'électricien a t-il pu contrôler la liaison numérique (les signaux - on pense que non) ou a t-il juste vérifié la continuité du circuit ?
La panne est apparue subitement toute seule ou après une modification de câblage chez vous ?
A la limite, l'électricien pourrait essayer avec un programmateur autre. En s'en faisant prêter un par son grossiste.
Chez un proche, l'installateur du Linky avait connecté la ligne télé-information aux bornes du contact C1C2. Le programmateur délesteur clignotait comme il se doit.
12 juin 2019 à 23:58
jojoelec
jojoelec
3 messages
Bonjour GL,
Le calybox fonctionne depuis longtemps avec le Linky oui.
L'électricien à contrôlé en effet, la continuité du circuit mais je ne sais pas s'il a vérifié la liaison numérique.
Je peux contrôler cela moi-même ?
La panne est apparue seule, pas de changement, j'ai fait venir EDF (je suis chez direct énergie et ça a été compliqué d'avoir un rdv) après le passage de l'électricien mais eux aussi me disent que tout est OK.
Le télé info est bien connecté au contact i1i2.
Je peux m'assurer que le Linky envoie bien la télé information ?
14 juin 2019 à 07:49
10 994 messages
Pour une trentaine d'euros vous trouverez sur internet des petits boitiers qui décodent la téléinfo et vous affichent en temps réel le contenu du signal sur un ordi (tapez "testeur téléinfo" sous Google).
Je ne sais pas ce que cela vaut.
Mais cela vous permettrait de savoir si la téléinfo est bien dispo en sortie du Linky.
14 juin 2019 à 08:13
30 087 messages
Bonjour à tous. A ce stade on est bloqué devant l'écran. Si Direct Energie dit que c'est bon (mais quoi ?) on n'est pas plus avancé. Vous pouvez essayer le testeur préconisé par l'ami CMT (mais on ne sait ce que ça vaut technologiquement parlant). Par contre, si l'électricien peut disposer même temporairement d'un programmateur ce serait l'idéal.
Je peux m'assurer que le Linky envoi bien la télé information ?
Pas trop d'idée, les affichages destinés à l'usager ne donnent cette indication.
Voir ici page 55 paragraphe A.4 http://www.magdiblog.fr/wp-content/uploads/2014/09/ERDF-NOI-CPT_02E.pdf
14 juin 2019 à 09:40
  • 1. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 2. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
    N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
  • 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 5. Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230
    N°14751 : Bonjour. Une information Def 7 s'affiche sur le programmateur de ma Calybox 230 depuis mon retour de vacances et un voyant clignote sur le module près du compteur. D'après la notice, j'ai perdu la liaison avec le compteur...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 8. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 9. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 10. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
>>> Résultats suivants pour : Delta Dore Calybox 230 affiche def 7 >>>
prise electrique 400vbrancher plaque de cuisson inductionpanne filiere electrique viraxschema v v
