Quel câble pour projecteurs 1000W
19117
Question Forum Électricité : Quel câble pour projecteurs 1000W
Larrat
Larrat
3 messages
Nous organisons des manifestations en plein air.
Quel câble pour alimenter des projecteurs de 1000W.
Un groupe électrogène de 2000W peut alimenter combien de projecteurs de 1000W.
Merci de votre aide.
13 juin 2019 à 19:07
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Quel type de projecteur ?
Du 3G1.5 pourrait convenir mais vous ne précisez pas la longueur des liaisons.
1 projecteur par groupe, je ne pense pas que cela tienne longtemps avec 2.
13 juin 2019 à 19:59
30 141 messages
Bonjour. Juste un complément en passant.
Avec 2 kW de lumière vous ne verrez pas grand chose, sauf si c'est pour la Fête des voisins.
Un groupe électrogène est prévu pour un usage continu ou intermittent. Celui là ne va peut-être pas durer longtemps à sa puissance nominale dont il faudrait savoir dans quelles conditions il peut la débiter.
13 juin 2019 à 22:26
Larrat
Larrat
3 messages
Merci de vos réponses.
Je précise : Nous avons besoin de 4000 kW environ, nous avons fait un essai quelques minutes seulement car nous n'avions que du câble souple 2.5 avec 2 projecteurs de 1000 sur chaque groupe.
Les groupe ont deux sorties.
14 juin 2019 à 07:59
30 141 messages
Bien reçu.
Chaque sortie est dédoublée, ce qui fait que vous pouvez tirer, en théorie, 2 kW par groupe. On comprend que vous disposez de plusieurs groupes.
En plein air il faut associer des câbles à bonne résistance mécanique. Vous pouvez prendre du câble souple HO7RN-F 3G2,5 mm². Vous devez utiliser des multiprises caoutchouc avec cordon et fiche surmoulée si besoin est. Voir l'offre Legrand auprès de votre grossiste. Vous n'avez pas trop le choix, on n'utilise pas de câbles domestiques, mais de l'industriel.
Chaque groupe doit être mis à la terre.
Si vos évènements sont répétitifs, vous pouvez investir dans des projecteurs à led.
14 juin 2019 à 09:28
Larrat
Larrat
3 messages
14 juin 2019 à 13:44
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Section de câble entre transformateur et point de distribution
    N°24249 : Bonjour, Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi. Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur. Après le point de distribution, il ne va y avoir...
  • 9. Filtre antiparasite pour projecteurs leds
    N°16310 : Bonjour, J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT). Je...
  • 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
>>> Résultats suivants pour : Quel câble pour projecteurs 1000W >>>
bricovideo astuces de bricolage en videogroupe de securite plomberiebricovideo astuces de bricolageinstaller un luminaire au plafond
