DEF 7 sur programmateur Delta Dore
Question Forum Électricité : DEF 7 sur programmateur Delta Dore
J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en rouge et quand je lis sur internet on me parle de mauvaise communication entre boitier électrique et programmateur.
J'ai fait venir Enedis mais eux me disent que le compteur Linky est bien mis etc. et le technicien ne sait pas pourquoi...
Avez-vous une idée svp ? Faut-il faire venir un électricien ?
Est-ce lié à l'installation du compteur Linky ?
Merci et bonnes fêtes.
23 décembre 2021 à 11:53
Ouvrez le capot du Linky et vérifiez que les fils sont bien sur les bornes I1I2 et pas les bornes C1C2
23 décembre 2021 à 16:59
Bonsoir CMT.
Le technicien Enedis est venu je viens de l'appeler...
Voici ce qu'il me dit : Il était sur c1 c1 donc je les ai remis comme ça.
23 décembre 2021 à 17:23
J'en doutes.
La téléinfo c'est I1I2.
Raccordez vous dessus cela refonctionnera.
23 décembre 2021 à 18:17
Je ne suis pas dans le logement concerné...
Je ne sais même pas si j'y arriverai car je ne suis pas un pro...
C'est noté i1i2 sur le compteur... si je ne comprends je ferai les photos et les posterai... deux constats :
- Merci pour votre aide.
- Si cela remarche cela signifierait que les techniciens sont mal formés.
23 décembre 2021 à 19:03
Non pas de délai.
Mais en principe, ce raccordement se fait avec du fil téléphonique.
Ici c'est avec du 1,5², donc le contact n'est peut être pas bon.
Bougez un peu les fils pour voir.
Vérifiez également au niveau de votre Calybox que le raccordement en 11 et 12 et bon, même si pas vraiment de raison que cela ait bougé.
Non pas de délai.
27 décembre 2021 à 08:08
Est-ce lié à l'installation du compteur Linky ou vous ne savez pas car avant cela fonctionnait ?... quand tout fonctionne def7 disparaît d'un coup ?
Puis-je changer un fil ou y a-t-il un scellé au niveau du compteur Linky ?
27 décembre 2021 à 08:50
C'est probablement lié au changement de compteur.
Le technicien a mal fait les choses.
Soit les fils sont mal raccordés, soit ils sont coupés.
Commencez par tester la continuité au multimètre.
Les 2 fils noirs font partie de votre installation privative, vous devriez y avoir accès sans trop de problème (sans doute arrivent-ils par le tube IRL en dessous).
A l'autre extrémité ils sont raccordés en 11 et 12 du Calybox.
Il n'y a pas de sens de raccordement.
Si nécessaire faites un test en volant avec du câble téléphonique.
27 décembre 2021 à 19:04
- 1. Delta Dore Calybox 230 affiche def 7
- N°19116 : Bonjour, J'ai un Delta Dore Calybox 230, et depuis quelques jours, j'ai un "def 7" affiché sur mon boitier intérieur. Sur mon tableau électrique, j'ai le voyant t/c qui clignote rouge. Il s'agit selon la doc du...
- 2. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 5. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 6. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 7. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 9. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 10. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
