Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
21553
Questions / Réponses Électricité : Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches
austral
austral
9 messages
J'ai posé des projecteurs leds à détecteurs achetés en grande surface.
Or ils réagissent au mouvement des buissons.
Pourtant je pensais que c'était des infrarouges et qu'il fallait donc une différence de température pour les déclencher...
Suis-je dans l'erreur ?
Austral
23 décembre 2021 à 09:34
Réponse 1 forum électricité
30 030 messages
Bonjour Austral.
Pas forcément, mais il s'agit peut-être d'un problème d'orientation.
Dans les GSB on trouve souvent des modèles premier prix sans marque connue, peut-être aux caractéristiques minimes.
Attendons d'autres avis.
23 décembre 2021 à 14:12
Réponse 2 forum électricité
austral
austral
9 messages
Merci, sinon je tenterai de le réorienter, sans diminuer la sensibilité qui diminuerait la portée...
Mais on est bien d'accord que ce sont tous des détecteurs infrarouges et qu'il faut donc en principe à la fois un mouvement et une source de chaleur ?
23 décembre 2021 à 16:33
Réponse 3 forum électricité
30 030 messages
Re. On est d'accord concernant les propriétés du détecteur, mais il faut vous en assurer en regardant la notice.
Ici, une voiture qui passe déclenche un détecteur, les chats aussi.
Pour une branche il faudrait faire l'essai avec un morceau de bois.
Votre réglage de sensibilité est peut-être trop fin.
Il faut que vous fassiez des essais.
23 décembre 2021 à 16:55
Réponse 4 forum électricité
austral
austral
9 messages
Merci !
24 décembre 2021 à 14:17
  • 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 2. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 6. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
  • 7. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 8. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 9. Branchement détecteur de mouvement
    N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches >>>
forums bricovideobricolage fusible porcelaine 2electronique eclairage fluorescentraccordement interrupteur double va et vient
