Branchement détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Branchement détecteur de mouvement
J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire.
Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino.
J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre.
Mais le détecteur fonctionne comme une lampe normale et reste donc toujours allumé.
Ci-joint photo du branchement.
Merci de vos conseils.
29 mai 2022 à 11:49
Bonjour Terrien !
Il semble que la notice de ces luminaires ne soit pas très explicite (source internet).
Je pense (avec toutes réserves) que vous devez connecter votre fil brun en 1 et non en 2.
La borne 2 irait à la lampe et entre 1 et 2 serait connectée le "contact" du détecteur.
Martien-071
Martien-071
29 mai 2022 à 13:52
Merci. Je vais tester.
29 mai 2022 à 15:42
Re bonjour.
J’ai branché le marron sur le 1 et tout fonctionne normalement.
Un grand merci.
Un grand merci.
29 mai 2022 à 16:39
Je tiens à remercier Martien-071 pour son conseil concernant le fil marron qui n'était pas à la bonne place.
J'avais le même problème, le détecteur ne fonctionnait pas et il suffisait juste de remettre un fil à la bonne place pour que ça fonctionne.
Merci beaucoup.
Au plaisir de vous être utile si vous avez besoin d'un conseil.
Merci beaucoup.
22 septembre 2023 à 12:01
22 septembre 2023 à 12:43
J'ai le même problème que Martien et ce n'est pas la doc fournie en noir et blanc qui aide beaucoup !
Si j'ai bien compris en relisant vos réponses, il faut brancher comme suit :
Côté alimentation électrique
- bleu sur Neutre
- jaune/vert sur la terre
- marron sur 1
Côté luminaire
- bleu et blanc sur N
- noir sur 1
- marron et rouge sur 2
Ai-je bien compris ?
- bleu sur Neutre
- marron sur 1
Côté luminaire
- noir sur 1
23 juin 2024 à 09:52
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 4. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 6. Conseils branchement détecteur de mouvement
- N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
- 7. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 8. Détecteur de mouvement à inverser
- N°13166 : Bonjour à tous. Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
- 9. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
- N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
- 10. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
