Conseils branchement détecteur de mouvement
Question branchement électrique : Conseils branchement détecteur de mouvement
Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher.
Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur.
Merci à tous ceux qui pourront me donner la solution.
Dany326
Dany326
07 août 2017 à 11:25
Est-ce un détecteur 2 fils ou 3 fils ?
Si 2 fils, il suffit de le brancher à la place de l'inter.
Si 3 fils, ce ne sera pas possible sauf dans le cas peu probable ou le neutre (bleu) passe par l'inter.
07 août 2017 à 12:01
C'est un détecteur 3 fils. Donc que dois-je faire ?
Me le faire rembourser ou y a-t-il une autre solution ?
07 août 2017 à 13:03
Bonjour Dany.
Si vous pouvez faire une photo de votre détecteur ainsi que de votre boîtier où il y a les fils ça serait super.
Sinon le câblage logique pour 3 fils c'est : Phase neutre et retour de lampe en gros et en diminutif L /N/L'
Souvent lors d'installation moins récente on faisait les dérivations dans les pots de l'interrupteur, maintenant tout se fait par le pot de centre de la lumière.
A plus tard.
Alan
A plus tard.
Alan
08 août 2017 à 16:58
Si c'est un 3 fils, il faut obligatoirement le neutre.
3 solutions :
- le fil de neutre transite par le boitier d'encastrement de l'inter (si nécessaire faite une photo) et tout va bien
- il ne transite pas, mais vous pouvez facilement tirer un fil de neutre (par exemple depuis la lampe) jusqu'au boitier d'encastrement.
- vous changez le modèle, par un modèle 2 fils.
3 solutions :
09 août 2017 à 08:45
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 4. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 5. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
- 6. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 7. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 8. Détecteur de mouvement à inverser
- N°13166 : Bonjour à tous. Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
- 9. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
- N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
- 10. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
