Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
17388
Question Forum Électricité : Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
ardefy
ardefy
7 messages
Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique.
N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça.
J'ai déjà les 2 documents manuel et installation mais je rencontre des questions auxquelles je ne trouve pas de réponse. :/ J’espère pouvoir trouver un peu d'aide svp.
1- Déjà comment je peux savoir quel radiateur est réglé sur telle zone ?
2 - J'aimerai couper le chauffage à certaines périodes et non le descendre de 3.5°.
3 - Est-il possible de changer le drivers 520 par un autre thermostat connecté d'une autre marque ?
4 - Après les radiateurs ont des molettes de thermostats du coup je vois pas à quoi ça sert vu qu'ils sont pilotés automatiquement ??
Merci de votre aide précieuse.
12 octobre 2017 à 10:47
10 999 messages
1/ Le mieux de mettre le Pack Label sur arrêt.
Cela doit arrêter les radiateurs.
Puis vous débranchez un fil pilote sous le GP500 et vous voyez quels radiateurs redémarrent.
Idem pour chaque fil pilote
Vous pouvez également procéder au multimètre.
2/ Pas possible à moins de le faire manuellement.
3/ Non.
De toute façon ce n'est pas un thermostat mais un programmateur.
4/ On règle la température avec la molette de chaque radiateur. Le Pack Label vous permet juste de gérer les périodes confort éco. Les radiateurs adaptent la régulation en fonction des ordres reçus.
De toute façon avec un chauffage électrique, cela n'aurait pas de sens de faire une régulation avec un thermostat unique centralisé situé ailleurs que dans la pièce où se trouvent les radiateurs.
12 octobre 2017 à 23:08
10 999 messages
En complément, pour la question 1, si vos radiateurs ont un affichage de l'ordre en cours (confort ou éco), vous mettez une zone en éco et les autres en confort et vous voyez quels sont les radiateurs concernés.
Idem pour chaque zone.
13 octobre 2017 à 08:12
ardefy
ardefy
7 messages
Merci beaucoup déjà je vais enfin savoir les zones !! merci. :)
Par contre j'ai qu'un radiateur avec cadrans électroniques qui changent bien selon eco ou confort.
Les autres sont à molettes où l'on peut choisir prg, manuel.
Y a un truc que je ne comprends toujours pas, donc le programmateur n'est pas un thermostat.
Je dois régler donc chaque radiateur à la température désirée celui avec cadran c'est bien, les autres bof bof...
Ce qui voudrais dire :
Si je règle le radiateur à 20° le mode confort sera à 20° et le mode eco à 16.3° ?
Est-ce bien cela ?
Merci beaucoup.
13 octobre 2017 à 11:11
ardefy
ardefy
7 messages
J'utilise Jeedom pour piloter des prises en 433Mhz relai 433Mhz.
Y a t-il une solution pour couper le courant (arrêter le chauffage) comme si je le faisais avec le bouton du Drivers 520 ? (Simuler le chauffage sur arrêter).
13 octobre 2017 à 11:17
10 999 messages
Le programmateur n'est pas un thermostat.
On règle bien la température sur chaque radiateur, soit avec une interface prévue pour, soit avec une molette et des graduations (je vous accorde que c'est moins précis).
L'avantage néanmoins c'est qu'on n'est pas obligé de mettre chaque pièce à la même température (on en règle pas pareil, un séjour, une chambre, un couloir, une sdb...)
Le programmateur permet juste d'indiquer les périodes du jour et de la semaine où l'on abaisse la température (en général la nuit et quand on part travailler)
Le Pack label, possède également d'autres fonctions comme par exemple le délestage pour gérer les pointes de consommation.
En général les modes éco, correspond à la température du mode confort -3°C.
Mais cela peut varier d'un modèle de radiateur à l'autre.
Le pack label, est un modèle ancien. Je ne crois pas qu'il y ait de possibilité de pilotage à distance.
13 octobre 2017 à 19:56
Je souhaite couper à distance mon programmateur Drivers 520 GP500. Pour expérience, est-il possible de débrancher un des deux fils qui sort du driver 520 sans risque d'abîmer ce dernier ?
S'il n'y a aucun risque et si cela empêche le chauffage de démarrer je verrais bien un contact à cet endroit.
En position marche, il serait fermé et position arrêt, position ouvert.
Ce contact serait commandé par une commande à distance (depuis mon smartphone).
Qu'en pensez-vous ? Merci.
12 mars 2018 à 11:53
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Couper le driver risque de ne plus avoir de commande sur les fils pilote entraînant la mise en marche en mode confort du chauffage.
Si c'est un arrêt total du chauffage, vous pouvez envisager un contacteur de puissance sur la partie chauffage du tableau.
Ou agir sur les fils pilote en utilisant une diode 1N4007 et un contact de relais NO-NC par exemple pour chaque zone.
Si l'anode est raccordée sur le fil pilote et la cathode sur la phase, cela force le passage en mode hors gel, dans l'autre sens, cela force le mode arrêt (les convecteurs doivent être en mode auto (ou programmateur).
12 mars 2018 à 21:31
Absent, j'ai mis un peu de temps pour vous répondre...
Votre solution de coupure du circuit de puissance des zones 1 et 2 par un (ou des) relais me semble intéressante. Je ne maîtrise pas la technique des fils pilotes...
Pour le circuit de puissance à couper, je verrais bien bobine alimentée et donc contact fermé en période de chauffage et lors d'une coupure volontaire par mon smartphone, coupure de l'alimentation de la bobine du relais, coupée, circuit de puissance non alimenté.
Le raisonnement inverse peut se faire mais si problème secteur, box coupé resynchronisation difficile... le chauffage de la maison pourrait alors se mettre à fonctionner suite au retour du secteur... ?
Merci de m'avoir consacré du temps et m'avoir répondu.
Philippe (près de Rennes)
15 mars 2018 à 09:05
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je vous fais un petit schéma dés que j'ai un peu de temps....
15 mars 2018 à 18:01
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Voici un exemple de schéma :
1 schema 5
15 mars 2018 à 20:56
Merci ! Belle surprise.
Je suis très pris actuellement mais je conserve précieusement le schéma.
Il va falloir que je commence par ouvrir mon tableau électrique et voir où se trouve les fils en question.
Pas de problème pour les diodes. Je pense que je ferai un petit boîtier.
Je pense mettre en fonction pour l'hiver prochain.
Autrement, je dispose d'une petite application android qui pilote une prise de courant via le net.
Il faudra, bien entendu, que je laisse ma box allumée...
Encore merci. Philippe.
22 mars 2018 à 14:30
  • 1. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
    N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
  • 2. Remplacement Delta Dore drivers 520
    N°17559 : Bonjour, Je possède le pack PACK LABEL Performance équipé du drivers 520 et du délesteur GP500. Le drivers 520 ne me convient pas car il fonctionne que par heure, je souhaiterai par tranche de demi heure. Je voulais savoir...
  • 3. Problème pack label Delta Dore 520 délesteur GP 500
    N°14912 : Bonjour, J'ai un chauffage au sol commander par le pack label 520, un délesteur GP 500 et des thermostats TAI 61 Depuis peu lorsque je mets le programmateur sur éco, deux TAI s’éteignent (pas de commande par fil pilote) et...
  • 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 5. Problème délestage GP500 Delta Dore
    N°21815 : Bonjour à tous. Possédant un pack label de chez Delta Dore Driver 520 + GP500 Depuis deux jours, nous avons des problèmes et j'ai rien trouvé sur le net ... N'ayant pas pu encore vérifier car n'étant pas à la maison a...
  • 6. Problème sur Delta Dore driver 520
    N°16384 : Bonjour. J'ai une installation qui comporte un pack label avec : un driver 520 un Typhone 500 et 2 Minor 12. Le driver 520 ne reconnait plus la zone 2 et donc plus possible de la faire fonctionner en automatique ; par contre la...
  • 7. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 8. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 9. Delta Dore X-20 assignation des zones
    N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
  • 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
>>> Résultats suivants pour : Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500 >>>
