Remplacement thermostat Theben RAM 785 par Floureon
Question Forum Électricité : Remplacement thermostat Theben RAM 785 par Floureon
Je me permets de publier : J'aimerais remplacer mon ancien thermostat (qui clignote en permanence, trotteuse...) par un thermostat numérique.
Quand j'ai démonté le thermostat, je tombe sur ce montage électrique, avec 5 numérotations.
Je vous ai mis en photos : l'ancien branchement mural, ainsi que l'arrière des 2 thermostats.
Sauriez-vous m'éclairer sur le nouveau branchement ?
(Thermostat pour radiateurs électriques de la maison).
Merci d'avance à tous.
Bonne journée.
Maxime
Bonne journée.
Maxime
12 octobre 2017 à 17:46
- 1. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 2. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
- N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
- 3. Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
- N°17644 : Bonjour. J'ai acheté une maison il y a 2 ans équipée d’un chauffage au plafond au rez-de-chaussée, la maison a 12 ans. Le système est piloté par un pack label performance (driver 520 + GP500). Cette partie que j'ai...
- 4. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 5. Par quoi remplacer un thermostat Theben ram 322
- N°9987 : Bonjour. Voilà, j'ai un ancien thermostat Theben ram 322 qui fonctionne mal et j'aimerais savoir par quel autre je pourrais le remplacer vu qu'il est quasi impossible de retrouver le même vu son grand âge ? Merci de votre aide....
- 6. Remplacement thermostat mécanique
- N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
- 7. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 8. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 9. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 10. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
- N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
