Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
23447
Question Forum Électricité : Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
lolomaf
lolomaf
J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils.
Le thermostat est relié via ces deux fils de commande aux borniers 9 et 10 d'un tempolec PS005. ne fonctionne pas.
theben et siemens.docx
22 janvier 2023 à 12:24
Bob
Bob
2 509 messages
Les bornes 2 et 3 du RAM 811 correspondent bien aux bornes L et L1 du REV12 (contact sec).
Le problème se situe peut-être au niveau du PS005, le voyant LED verte qui signale le thermostat d’ambiance enclenché s'allume-t-il ?
Le thermostat est relié via ces deux fils de commande aux borniers 9 et 10 d'un Tempolec PS005, mais ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire ?
22 janvier 2023 à 15:32
  • 1. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
    N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
  • 2. Brancher remplacer un thermostat d'ambiance Tamses 811 top
    N°7370 : Bonjour J'aurai besoin de vos conseils pour remplacer mon thermostat d'ambiance par un nouveau le 811 top actuellement le thermostat est branché de la façon suivante Comment dois-je brancher mon thermostat d'ambiance Tamses 811...
  • 3. Par quoi remplacer un thermostat Theben ram 322
    N°9987 : Bonjour. Voilà, j'ai un ancien thermostat Theben ram 322 qui fonctionne mal et j'aimerais savoir par quel autre je pourrais le remplacer vu qu'il est quasi impossible de retrouver le même vu son grand âge ? Merci de votre aide....
  • 4. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
  • 5. Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
    N°17644 : Bonjour. J'ai acheté une maison il y a 2 ans équipée d’un chauffage au plafond au rez-de-chaussée, la maison a 12 ans. Le système est piloté par un pack label performance (driver 520 + GP500). Cette partie que j'ai...
  • 6. Remplacement thermostat Theben RAM 785 par Floureon
    N°17389 : Bonjour à tous, Je me permets de publier : J'aimerais remplacer mon ancien thermostat (qui clignote en permanence, trotteuse...) par un thermostat numérique. Quand j'ai démonté le thermostat, je tombe sur ce montage...
  • 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 8. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
    N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
  • 9. Dysfonctionnement thermostat Theben
    N°19881 : Bonjour. J'ai un chauffage géothermie eau-eau datant de 2007 et j'ai quelques difficultés pour réguler la température de la maison. J'ai un thermostat de marque Theben réf Nr 811 9 032 ramses 811 top. J'ai beaucoup de...
  • 10. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2 >>>
