Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
17644
Problème chauffage électrique : Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
Elp
Elp
J'ai acheté une maison il y a 2 ans équipée d’un chauffage au plafond au rez-de-chaussée, la maison a 12 ans.
Le système est piloté par un pack label performance (driver 520 + GP500).
Cette partie que j'ai contrôlé me semble OK.
Chaque pièce est régulée par un thermostat Theben Ram 714.
J'ai croisé les thermostats conséquence le deuxième thermostat ne fonctionne plus.
La résistance du radiateur est de 60 ohms dans les autres pièces je suis à environ 200 ohms.
Le problème du thermostat : il s allume correctement il réagit bien au réglage de température sauf qu'il n'alimente plus le panneau rayonnant.
Le plus surprenant est lorsque j'ai swappé les thermostats, j'ai mis en panne un second thermostat.
Je tourne un peu en rond, et je voudrais être certain du diagnostic, problème sur un des panneaux rayonnants du plafond, auriez-vous une idée pour m'aider à résoudre cette incertitude ?
Merci par avance.
03 décembre 2017 à 12:02
Bob
Bob
2 509 messages
Pour la différence de résistance que vous trouvez 60 et 200 ohms c'est peut-être que les panneaux rayonnants ne sont pas de même puissance selon la formule P = U² / R peut-être y a t-il plusieurs résistances dans chaque panneau et l'une serait HS (coupée).
03 décembre 2017 à 14:34
  • 1. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
    N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
  • 2. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
    N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
  • 3. Remplacement thermostat Theben RAM 785 par Floureon
    N°17389 : Bonjour à tous, Je me permets de publier : J'aimerais remplacer mon ancien thermostat (qui clignote en permanence, trotteuse...) par un thermostat numérique. Quand j'ai démonté le thermostat, je tombe sur ce montage...
  • 4. Par quoi remplacer un thermostat Theben ram 322
    N°9987 : Bonjour. Voilà, j'ai un ancien thermostat Theben ram 322 qui fonctionne mal et j'aimerais savoir par quel autre je pourrais le remplacer vu qu'il est quasi impossible de retrouver le même vu son grand âge ? Merci de votre aide....
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 7. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 8. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 9. Pilotage d'une pompe de chauffage central
    N°17817 : Bonsoir. J'ai fait installer par un pro local une chaudière Pluton avec un brûleur Fuel. Ce modèle de chaudière maintient en permanence une température de 50°. Comme la pompe de circulation d'eau fonctionne en permanence...
  • 10. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
>>> Résultats suivants pour : Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714 >>>
branchement electrique four encastrableprise exterieurbricolage voiture electriquefournitures electricites
