Comment modifier puissance autorisée par disjoncteur
17643
Questions Forum Électricité : Comment modifier puissance autorisée par disjoncteur
odomi1973
odomi1973
3 messages
Suite à l'aménagement de nos combles, nous avons fait augmenter la puissance électrique à l'entrée de notre habitation : passage de 9KVA à 12KVA.
Un technicien EDF est passé pour faire une intervention sur le disjoncteur et/ou compteur au bord de la route. Avant de partir, étant donné que nous avons un second disjoncteur dans le garage, il nous a dit de le passer nous-même à 60mA car c'est un disjoncteur intermédiaire qui n'est pas à EDF.
En démontant le cache, j'avoue ne pas être sûr de ce qu'il faut faire.
Je vois plusieurs inscriptions : 45, 30 en gros et 60 en tout petit entre les 2.
Puis une autre série de chiffre au dessus qui sont 1, 2, 3, 4, 5....
Une âme charitable pourrait elle m'aider svp ?
Je suis très ennuyé car ce disjoncteur saute régulièrement et continuera sans doute de le faire tant que je ne ferai pas la manipulation qui va bien. crycrycry
En pièce jointe une photo du disjoncteur sans le cache et une avec le cache.
Merci par avance de votre aide.
modifier la puissance autorisée par disjoncteurmodifier la puissance autorisée par disjoncteur
03 décembre 2017 à 10:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Tours la Défense. Photo Patrice Faro. Le Parvis de la Défense est un endroit où je me rends souvent pour donner des cours de photographie, ce lieu permet de développer sa créativité.
03 décembre 2017 à 11:32
Bob
Bob
2 509 messages
Je vois que votre disjoncteur est un 30/60 A donc vous devez pouvoir le mettre sur 60 en dévissant la vis de réglage et la déplaçant, faites ceci en sécurité en coupant le disjoncteur d'abonné avant.
Bien resserrer la vis dans la petite fenêtre du capot vous devez voir 60 au lieu des 45 actuel.
03 décembre 2017 à 13:55
odomi1973
odomi1973
3 messages
Merci Bob pour votre réponse.
Par contre, j'ai l'impression que dans la fenêtre du capot j'aurai rien du tout vu que le 60 est écrit en dessous en tout petit.
Ça me parait étrange le mode d'affichage proposé.
03 décembre 2017 à 13:59
30 081 messages
Bonjour à tous. Ne faudrait-il pas retourner la plaquette pour faire apparaitre 60 ? Ce calibre doit de toute façon apparaitre dans la fenêtre ronde.
Pas d'idée sur la signification des chiffres en haut.
A suivre.
03 décembre 2017 à 14:01
Bob
Bob
2 509 messages
Je pense comme GL, retourner la plaquette pour voir apparaître 60 dans la fenêtre.
03 décembre 2017 à 14:20
odomi1973
odomi1973
3 messages
Mon problème est résolu, en faisant coulisser la plaquette 30 45 A, j'ai trouvé juste en dessous l'indication 60A qui coïncide avec la flèche.
Résultat ci-dessous avec les photos.
Merci de votre aide !
problème puissance disjoncteurest BacoProblème résolu puissance disjoncteur Baco 60A
03 décembre 2017 à 15:16
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
30 081 messages
Les chiffres du haut semblent être le numéro de série, et peut-être l'année de fabrication.
Merci du retour.
03 décembre 2017 à 16:03
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Modifier tableau électrique triphasé
    N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
    N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Comment modifier puissance autorisée par disjoncteur >>>
