Pilotage d'une pompe de chauffage central
17817
Questions branchement électrique : Pilotage d'une pompe de chauffage central
JEAN3349
JEAN3349
4 messages
J'ai fait installer par un pro local une chaudière Pluton avec un brûleur Fuel.
Ce modèle de chaudière maintient en permanence une température de 50°.
Comme la pompe de circulation d'eau fonctionne en permanence je ne peux pas obtenir une température au minimum de 19° environ... sans parler de la température "hors gel" en cas d'absence.
Pour essayer de résoudre ce problème j'ai fait installer une pendule programmable qui coupe la chaudière et la pompe dans la nuit ou la journée afin de limiter la température.
Le problème est que je risque des problèmes avec ma chaudière avec la condensation (point de rosée).
La solution ne serait-il pas de piloter uniquement la pompe avec mon programmateur (déconnecté actuellement) Theben RAM 797 B et garder la chaudière allumée en permanence.
Ainsi l'eau à 50° ne serait envoyée dans le circuit que lorsque le programmateur lui demanderait.
Si cela est possible quelqu'un peut-il m'indiquer comment effectuer cette connexion électrique ?
17 janvier 2018 à 19:14
Bob
Bob
2 514 messages
Oui vous pouvez agir sur le circulateur avec votre thermostat d'ambiance.
Voir schéma ci-joint avec bornier de votre thermostat Theben RAM 797
schéma thermostat circulateur
17 janvier 2018 à 19:34
JEAN3349
JEAN3349
4 messages
Merci je vais tenter de la brancher selon ce schéma.
18 janvier 2018 à 09:14
  • 1. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 2. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 3. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 4. Section câble pour un chauffage piscine pompe
    N°5873 : Bonjour, je dois brancher un chauffage de piscine 3000 W couplé à une pompe de relevage 600 W. Actuellement les câbles livrés avec ces 2 appareils sont du 1.5. La distance séparant ces 2 éléments de la prise de courant est...
  • 5. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 6. Mise à la terre tuyauterie chauffage central
    N°11328 : Bonjour à tous, J'ai relié à la terre chaque départ et retour de production d'eau chaude tant pour le chauffage que pour l'eau sanitaire. J'ai relié mes tuyaux au vert/jaune de 1,5 mm² présent dans ma chaudière qui a son...
  • 7. Installation thermostat central pour chauffage électrique
    N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
  • 8. Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé
    N°7025 : Mon alimentation électrique est en triphasé. Sur une phase, il y a les radiateurs électriques du rez-de-chaussée et sur une deuxième phase, ceux du 1er étage. Je souhaite mettre un programmateur par fil pilote pour gérer...
  • 9. Pilotage à distance chauffage et ECS
    N°15018 : Bonjour, Je désire piloter un chalet en montagne avec un téléphone portable GSM. Je voudrai savoir si quelqu’un a déjà fait cette démarche, ce que ça peut coûter et quels matériels utiliser. Il s’agit de piloter...
  • 10. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
>>> Résultats suivants pour : Pilotage d'une pompe de chauffage central >>>
