Pilotage chauffage électrique à distance
17994
Question Forum Électricité : Pilotage chauffage électrique à distance
Oliv78
Oliv78
3 messages
J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire.
Installation :
- Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la tableau électrique (+ TYPHONE500 mais inutilisé car juste une ligne ADSL sans téléphone).
- Rez de chaussée : Dalle chauffante électrique commandée par un delta dore Minor 11
- Étage : Radiateurs électriques avec fil pilote.
Objectif : Pouvoir activer le chauffage de la maison à distance avant notre arrivée (configuré en hors gel en notre absence).
Objectif 2 : Mettre en place une solution simple et non technique car destinée à mes beaux parents.
J'ai pas mal cherché ce que je pourrais faire mais j'ai l'impression que je tourne en rond.
Et je ne sais pas si les solutions auxquelles je pense vont réaliser ce que je souhaite, par exemple :
==> Remplacer le Driver 520 par un Calybox 230 + Box TYDOM01
Est-ce que cela va me permettre de sortir du mode hors gel de la dalle pour passer en mode confort ?
Je suis preneur de toute idée ou solution me permettant de réaliser mon objectif.
24 février 2018 à 15:56
11 004 messages
Je pense qu'il y a une solution simple.
Lorsque vous êtes en mode hors gel, il suffit de couper le disj 2A qui alimente le gestionnaire d'énergie et tous les radiateurs repartent en mode confort.
Il vous faut donc juste une commande téléphonique qui pilote un contact placé sur la phase du disj 2A.
24 février 2018 à 17:10
Oliv78
Oliv78
3 messages
Comme précisé, il n'y a pas de ligne avec abonnement téléphonique, juste une ligne ADSL.
25 février 2018 à 21:52
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Voir peut-être du côté des cartes relais IP qui pourraient couper comme le précise CMT le gestionnaire d'énergie pour faire repartir le chauffage en mode confort.
Il y a l'IPX800 par exemple, ça fait un peu gros pour vos besoins, mais si vous voulez piloter autre chose...
http://www.domotique-info.fr/domotique/carte-relais-ip/
26 février 2018 à 00:20
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ça peut le faire si vous avez quelques connaissances en informatique pour poser ce truc ou un équivalent et en électronique.
L'ordre hors gel correspond à des alternances négatives envoyées par les fils pilote.
En installant proprement une diode 1N4007 en parallèle sur un contact normalement fermé d'un relais, il est possible de forcer le passage en hors gel des convecteur.
Il faut raccorder un relais à chaque sortie de fil pilote du gestionnaire.
La bague de la diode du côté gestionnaire.
Ainsi vous pouvez piloter à partir d'un portable ou de chez vous par internet le passage en ou hors gel de chaque zone...
26 février 2018 à 00:29
11 004 messages
Le plus simple, sans s'embarquer sur un relai IP peut être un peu cher et complexe est une commande téléphonique.
Il en existe pour une centaine d'euros qui fonctionnent avec une carte SIM.
La difficulté est de trouver un modèle basique, car on tombe facilement sur des box domotique assez chères et trop riches en fonction par rapport à votre besoin.
J'ai fait une recherche sur Google, et je suis tombé la dessus :
http://gsm-domotique.com/produit/domo-20-2-relais-interrupteurs-actionnes-sms/
Il y a sans doute d'autres modèles en cherchant mieux.
26 février 2018 à 07:56
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le modèle proposé par CMT semble intéressant.
Il existe en 2-4 ou 8 sorties.
Prenez la version 3G, la 2g malheureusement est condamnée à disparaître dans un proche avenir.
Il faut tenir compte que les contacts de sortie ne sont pas indépendants, ils ont un point commun.
Avec le modèle à 2 contacts vous pouvez gérer le chauffage et le chauffe-eau.
Un petit schéma de solution possible qui évite de couper le gestionnaire, mais vous pouvez faire autrement....
Les contacts sont des NF, ce qui permet de conserver installation d'origine en fonctionnement lorsque le système est coupé.
schéma pilotage chauffage électrique à distance
26 février 2018 à 18:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le schéma précédent comporte une erreur.
En voici un autre fonctionnel.
schéma pilotage chauffage à distance
27 février 2018 à 19:18
  • 1. Pilotage à distance chauffage et ECS
    N°15018 : Bonjour, Je désire piloter un chalet en montagne avec un téléphone portable GSM. Je voudrai savoir si quelqu’un a déjà fait cette démarche, ce que ça peut coûter et quels matériels utiliser. Il s’agit de piloter...
  • 2. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 3. Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
    N°25118 : Bonjour à tous, Le chauffage de mon logement, utilisé ponctuellement durant les vacances ou le week-end, est géré par un Delta Dore Micro Driver 2H. Je souhaiterais trouver une solution pour piloter mon chauffage à...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 6. Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL
    N°8866 : Bonjour, je possède depuis plusieurs années un système d'activation de mon chauffage électrique de ma résidence secondaire par la ligne téléphonique. Le système marchait très bien, or je viens de résilier mon abonnement à...
  • 7. Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé
    N°7025 : Mon alimentation électrique est en triphasé. Sur une phase, il y a les radiateurs électriques du rez-de-chaussée et sur une deuxième phase, ceux du 1er étage. Je souhaite mettre un programmateur par fil pilote pour gérer...
  • 8. Pilotage d'une pompe de chauffage central
    N°17817 : Bonsoir. J'ai fait installer par un pro local une chaudière Pluton avec un brûleur Fuel. Ce modèle de chaudière maintient en permanence une température de 50°. Comme la pompe de circulation d'eau fonctionne en permanence...
  • 9. Commande à distance de chauffage par GSM
    N°22045 : Bonjour. La question concerne un chalet en montagne, habité durant quelques périodes de vacances. En 2015 il a été installé une prise TUTA pour piloter le chauffage à distance et le ballon d'eau chaude. Elle est...
  • 10. Pilotage horaire à distance ligne 32A
    N°21509 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour faire un pilotage horaire à distance depuis ma cuisine d’une ligne 32A… J’avais pensé détourner un programmateur sans fil de radiateur électrique que j’ai et de...
>>> Résultats suivants pour : Pilotage chauffage électrique à distance >>>
