Pilotage horaire à distance ligne 32A
Question Forum Électricité : Pilotage horaire à distance ligne 32A
Je cherche une solution pour faire un pilotage horaire à distance depuis ma cuisine d’une ligne 32A…
J’avais pensé détourner un programmateur sans fil de radiateur électrique que j’ai et de mettre derrière un relais 32A…
Mais est-ce possible et quid du relais ???
Excusez mon ignorance, j’apprends "sur le tas".
Merci de vos réponses.
12 décembre 2021 à 04:46
Bonjour philperri.
Vous pouvez vous inspirer des commandes de chauffe-eau en période hors creuses (commande d'un contacteur à l'aide d'un contact).
Il faudra juste ramener les deux conducteurs de commande du contacteur à l'interrupteur de commande situé dans la cuisine, et alors équivalent au contact C1 C2.
Il faudra un contacteur bien dimensionné pour 40 A environ, sans oublier la protection surintensité.
On vous laisse chercher.
Pour ce qui concerne la commande sans fil, pas d'idée ; il faudrait montrer de quoi il s'agit.
12 décembre 2021 à 12:35
- 1. Pilotage chauffage électrique à distance
- N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Problème installation ligne 32A
- N°21762 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème. Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A. J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A...
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Ligne de 32A pour plaque à induction
- N°6601 : Bonjour, Je viens d'acheter une table induction 2 foyers consommant au maximum 3200 W (1800W + 1400W). J'ai à ma disposition une prise 20A x 380V raccordée au tableau sur du 32A mais à trop grande distance de l'emplacement des...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 8. Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
- N°25118 : Bonjour à tous, Le chauffage de mon logement, utilisé ponctuellement durant les vacances ou le week-end, est géré par un Delta Dore Micro Driver 2H. Je souhaiterais trouver une solution pour piloter mon chauffage à...
- 9. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 10. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
