Problème installation ligne 32A
Questions / Réponses Électricité : Problème installation ligne 32A
Alors voilà mon problème.
Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A.
J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A commandé par un contacteur heure creuse.
Tout est relié en câble de 10mm² sauf le connecteur heure creuse et la commande du connecteur de puissance.
La prise est une p17.
Le boîtier est relié en câble de 10mm² sur 3m directement sur le bornier de mon installation principale à côté de mon compteur.
La ligne EDF est en 9kW.
Voilà.
Merci de votre aide.
Voilà.
31 janvier 2022 à 18:22
Comment déterminez-vous qu'elle ne sorte que 16A ?
Que se passe t'il si vous tirez plus ?
31 janvier 2022 à 20:37
Expliquez-nous comment vous obtenez ce résultat ? peut-être un appareil de 3500 watts.
Il est possible que l'appareil branché sur cette prise vous donne ce résultat mais si vous branchez un appareil de 7 000 watts vous trouverez plus proche de 30A.
Citation :Difficile de comprendre avec la description que vous en faites ??
Citation :Monophasé ou triphasé ?
Votre abonnement est mono ou tri ?
Car s'il est en tri, vous n'avez que 15A par phase, donc logique que cela coupe.
31 janvier 2022 à 20:38
Merci pour votre attention à mon problème.
Alors je sais que je n’ai que 16A car c’est une ligne pour recharger une voiture électrique et l’appareil me met la puissance et l'ampérage de sortie (16A et 3.4kW).
Je devrais avoir 32A et 7kW.
Je suis en mono avec abonnement 9kW mono.
31 janvier 2022 à 20:48
Merci pour vos réponses.
Je suis en mono.
La ligne a été faite pour voiture électrique.
La box de recharge indique le voltage, la puissance et l'ampérage (218V, 3,4kW et 16A).
Je devrais avoir 32A 7kW.
Voilà.
Je suis en mono.
Voilà.
31 janvier 2022 à 21:36
Il n'y aucune raison que cela limite.
Vous tireriez vos 9kW de votre abonnement sans aucune contrainte si ce n'est le disjoncteur 32A qui sauterait rapidement.
C'est toujours le récepteur qui prend ce qu'il y a besoin.
Votre borne ne doit pas être prévue pour tirer plus de 16A.
31 janvier 2022 à 23:13
La borne a été spécialement choisie pour avoir du 32A….
Je ne vois pas pourquoi je n’y arrive pas !
02 février 2022 à 22:53
Le problème vient de la borne, pas de l'installation.
Il n'y a absolument rien sur une installation qui limite de courant si ce n'est les disjoncteurs ou les fusibles.
Mais si vous dépassez leur calibre, cela se voit tout de suite, ils sautent.
Or chez vous ce n'est pas le cas.
Donc le problème vient de votre borne qui ne tire pas ce qu'elle devrait.
Peut-être un réglage à son niveau ?
02 février 2022 à 23:41
- 1. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 2. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 6. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 9. Installation sous-tableau électrique
- N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
- 10. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
