Problème installation projecteur détecteur
16054
Question Forum Électricité : Problème installation projecteur détecteur
apy31
apy31
123 messages
Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres.
Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi.
Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de suite.
Cela pendant 2 à 3 fois, après ils s’éteignent tous les deux.
Est-ce un réglage de la luminosité ou de la sensibilité du détecteur, les deux faisceaux se croisent légèrement ??
17 novembre 2016 à 13:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 novembre 2016 à 14:02
30 093 messages
Essayez déjà de les orienter à 180° l'un par rapport à l'autre.
Si ce sont des premiers prix on peut s'attendre à tout.
17 novembre 2016 à 15:07
apy31
apy31
123 messages
Si je les oriente à 180° l'un de l'autre, ils n'éclaireront plus l'endroit voulu, il est sûr que quand j’éteins un des deux, l'autre fonctionne normalement.
17 novembre 2016 à 17:27
30 093 messages
Ok. Ce serait donc une question d'orientation.
Hypothèse : si vous avez réglé la sensibilité de déclenchement proche de zéro (nuit) et que le projecteur est allumé car il a détecté un passage, le fait d'éclairer celui-ci avec l'autre sera interprété comme un plein jour et il s'éteindra.
Et le phénomène est répétitif.
17 novembre 2016 à 19:44
apy31
apy31
123 messages
J'ai tout essayé, réglage sensibilité, lumière orientation... j'ai caché la lumière d'un projecteur et son détecteur et malgré cela à l'extinction l'autre s'allume.
Ma conclusion, c'est qu'il doit se produire un phénomène électrique du fait que mes deux projecteurs sont branchés sur la même arrivée de courant, je suis partie d'une alimentation commune en partant d'un disjoncteur et ensuite une déviation pour un et pour l'autre.
Qu'en pensez-vous ???
18 novembre 2016 à 17:55
30 093 messages
Bonjour apv31. L'alimentation multiple de détecteurs sur la même ligne se fait tous les jours sans que l'un interfère sur l'autre.
On voit à quoi ressemble ce type de détecteur (rectangle avec le détecteur en dessous) et s'il s'agit de cela, la fiabilité n'est pas au rendez vous. C'est vendu pas cher en grande surface de bricolage et bien sûr, made in RPC.
Vous pouvez toujours essayer de déterminer si l'un des deux est plus sensible que l'autre, ou bien si les deux sont affectés de façon identique. A vous lire on peut comprendre que les deux ont des comportements symétriques.
On n'imagine pas comment se propage l'interférence.
Il se pourrait que vous ne pourriez rien tirer de ces appareils.
Les détecteurs de marque que l'on connait ne présentent pas ces inconvénients (notamment Flash Hager Lumimat - en vente chez les grossistes ou certains grands magasins).
19 novembre 2016 à 10:24
apy31
apy31
123 messages
Bonjour GL,
Je ne pense pas que ce soit une question de prix ou d’interférence, pour la simple raison c'est que j'ai installé un troisième projecteur derrière la maison, qui est séparé de 8 mètres avec ceux de devant et pourtant il fonctionne individuellement et très bien.
Je pense que pour les deux premiers de devant, vu qu'ils sont gérés par la même alimentation, il se peut qu'il se produise un phénomène de retour (terre ou phase) ou de différence de potentiel qui interfèrerait.
Je vais rebrancher les deux séparément sur une alimentation individuelle et je vous tiens au courant.
19 novembre 2016 à 11:31
apy31
apy31
123 messages
Bonjour GL.
J’ai contacté mon fils qui est dans le domaine installation électrique, il m’a dit qu’il a rencontré ce problème lors d’une installation dans un immeuble de lumières gérées par détecteurs.
Il s’avère que cela vient de la protection des détecteurs, qui absorbent et laissent passer les interférences émises par les autres détecteurs. Il rejoint votre théorie qui est la mise en cause de la qualité de protection des ondes des détecteurs.
D’après lui il y a une distance réglementaire à respecter entre chaque détecteur ??
Conclusion il va venir me changer les détecteurs de mes projecteurs par des détecteurs individuels de qualité.
Je vous tiens au courant.
19 novembre 2016 à 12:09
30 093 messages
...détecteurs individuels de qualité
Oui, vous avez raison. Des proches ont ce genre de détecteur à peu d'euros et je pense à l'un d'eux qui en est à son deuxième jeu en deux ans.
Par contre, les Hager que je cite sont très fiables, ceux que que je connais ne présentent aucune défaillance depuis presque dix ans.
Un autre à quelques mètres de l'écran fonctionne depuis 30 ans, en changeant la pile tous les 3 ans à peu près et fonctionne par tous les temps.
Le paramètre dont parle votre fils se nomme "compatibilité électromagnétique" (CEM) ; heureusement que les stimulateurs cardiaques sont de meilleure qualité. Mais c'est le même problème à la base. Dans un cas il est traité, dans l'autre non.
19 novembre 2016 à 16:17
apy31
apy31
123 messages
J'ai changé simplement un des deux projecteurs, que j'ai remplacé par un ancien halogène et ohh !!!!! miracle ça fonctionne bien.
Avec mon fils on va mettre les deux halogènes, dont on va court-circuiter les détecteurs et on va mettre un ou deux détecteurs de marque : Theben à 180°ou 360° selon que l'on veut ou pas qu'ils s'allument séparément..
Comme on dit que cela me serve de leçon et de connaissance.
19 novembre 2016 à 19:03
apy31
apy31
123 messages
Bonjour à première vue, il me semble avoir trouvé pourquoi deux projecteurs à leds quand un s’allume l’autre aussi et quand un s’éteint il rallume l’autre et ainsi de suite.
En partant d’un disjoncteur, j’ai séparé dans un boitier de dérivation l’alimentation, j’ai branché un projecteur à droite et l’autre sur la gauche (sur la même alimentation).
A force de tout changer projecteur, détecteur, j’ai simplement séparé l’alimentation, j’ai dissocié les deux projecteurs de la même alimentation et bien mes projecteurs fonctionnent très bien maintenant.
Il semblerait, comme ce sont des projecteurs, comme on dit à pas cher, qu’il n’est pas pour des raisons d’économies, mis une diode anti retour sur l’alimentation de chaque projecteur.
Cette explication vous semble t-elle plausible ?
21 novembre 2016 à 19:07
30 093 messages
Pas trop, car avec une diode en série le luminaire ne fonctionnerait pas, étant alors alimenté par une tension unidirectionnelle.
On ne voit pas ce qui peut se passer, ou non, quand au lieu d'alimenter les luminaires en cascade sur la même ligne, ils sont toujours alimentés par la même ligne, mais à partir du disjoncteur modulaire.
Pas d'explication si le fonctionnement est redevenu normal. Un tp qu'il faudrait monter sur l'établi.
21 novembre 2016 à 20:19
apy31
apy31
123 messages
Voilà j'ai branché cet après midi mes deux projecteurs à leds sur deux alimentations différentes et tout marche très bien.
Alors, pourquoi quand ils sont sur la même alimentation, l'un allume l'autre, qu'en un s'éteint l'autre s'allume et ainsi de suite ????
22 novembre 2016 à 17:26
30 093 messages
OK. Pourriez-vous détailler comment sont faites ces deux alimentations ?
On comprend qu'en sortie de disjoncteur modulaire vous tirez deux lignes distinctes ; est-ce ainsi ?
Alors qu'auparavant il y avait le DJ, la ligne, un premier luminaire, et en cascade, repris sur le premier, la ligne qui alimente le second ?
Dans ce dernier cas, suivant la section des conducteurs (peut-être petite) ou un connecteur mal serré, une chute de tension peut apparaître lors de l'appel de courant provoqué par l'allumage d'un luminaire ; à partir de ce moment, tout peut se passer.
Personnellement, je rechercherais dans cette voie. Je mettrais alors un voltmètre enregistreur des minima et maxima en bout de ligne.
Des alimentations en cascade de prises de courant et de points lumineux sont en fonction dans tous les habitats et aucun incident ne se passe si les connexions sont bien réalisées.
22 novembre 2016 à 18:24
apy31
apy31
123 messages
Maintenant, j'ai pour un projecteur une alimentation à partir d'un disjoncteur.
Pour l'autre projecteur, j'ai une autre alimentation sur un autre disjoncteur. Ça marche bien.
Avant j'avais les deux projecteurs sur le même disjoncteur, avec dérivation (monté en wago) sur chaque projecteur, ça ne marchait pas.
25 novembre 2016 à 15:29
  • 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 2. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 3. Problème d'installation d'un détecteur de présence
    N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
  • 4. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 5. Problème éclairage détecteur de présence
    N°14288 : Bonjour à tous. J'ai un problème concernant l'installation d'un projecteur à détection de présence extérieur. Au départ afin de l'alimenter, je m'étais repiqué sur une boîte de dérivation dans les combles... sur le...
  • 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 7. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 10. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
    N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation projecteur détecteur >>>
compteur hz heuresrainureuse bdn 463douilles voleuseschanger cordon fer a repasser
