Problème éclairage détecteur de présence
Question installation électrique éclairage : Problème éclairage détecteur de présence
J'ai un problème concernant l'installation d'un projecteur à détection de présence extérieur.
Au départ afin de l'alimenter, je m'étais repiqué sur une boîte de dérivation dans les combles... sur le réseau luminaire bien entendu... tout va bien le projecteur marche et détecte bien.
Sauf que je me rends compte que lorsque j'éteins la lumière de ma salle de bain et de mon couloir (spot encastré avec transfo 12v dans comble) et bien cela fait allumer le spot extérieur à noter que ça ne le fait pas à chaque fois et seulement lorsque j’éteins les lumières.
Pensant que cela vient de mon repiquage dans la boîte de dérive (où sont aussi branchés les fameux spots intérieurs).
Je décide donc de tirer une ligne indépendante de mon tableau électrique pour alimenter en direct le projecteur extérieur...
Et bien surprise j'ai toujours le même problème !
Comment est-ce possible alors que les deux circuits sont complètement indépendants, sachant que cela ne le fait qu'avec les spots de la salle de bain et du couloir et pas avec les autres pièces de la maison où il y a également des transfos avec les luminaires classiques en 220 pas de souci non plus.
Les transfos qui posent problème sont dans les combles et assez proches du projecteur... pourrait-il faire interférence lors de la baisse de tension et actionner le radar ?
Merci d'avance pour vos idées.
28 février 2015 à 12:50
Réponse 1 branchement détecteur de mouvement
Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un appareil premier prix, particulièrement sensible aux parasites radioélectriques ou transitoires infimes propagés par le réseau.
Vous l’essayez chez un proche et verrez ainsi si le fonctionnement est normal.
28 février 2015 à 13:43
- 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 3. Problème sur éclairage avec détecteur de présence
- N°14143 : Bonjour à tous, Voici mon problème : dans mon couloir j'ai 2 ampoules économiques qui fonctionnaient grâce à un inter. J'ai remplacé celui-ci par un détecteur de présence. Tout fonctionnait sauf que ces ampoules...
- 4. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 6. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 7. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 8. Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène
- N°9646 : Bonjour, je viens d'installer un halogène équipé d'un détecteur de présence sur mon garage, et j'ai remarqué l'allumage de celui ci par le biais du télérupteur de mon sous sol alors qu'ils ne font pas partie du même...
- 9. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 10. Problème d'installation d'un détecteur de présence
- N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
