Branchement douche hammam + baignoire balnéo
Question Forum Électricité : Branchement douche hammam + baignoire balnéo
Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice...
Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w).
J'ai tiré une ligne dédiée en 6mm² du compteur (un électricien doit me faire le branchement compteur avec disjoncteurs... je préfère ne pas y toucher.)
Je dois m'occuper de tout ce qui est branchement dans la salle de bain.
Je pense faire ainsi : arrivée du 6mm² - boite de dérivation départ d'un 2.5 vers la baignoire et d'un 6 vers la douche.
Ma question (si ce qui précède est OK) : Pour le branchement, j'utilise des dominos ? 1 côté l'arrivée 6mm² l'autre côté le 6 + 2.5 ensemble ?
Merci de votre réponse.
28 février 2015 à 13:54
Non pas de domino.
Il est impératif de faire un mini tableau avec des disjoncteurs de calibre approprié.
Attention interdit en volume 1, 2, 3 et déconseillé dans la sdb.
Non pas de domino.
28 février 2015 à 15:14
Le plus simple est de rester en 6 carré si vous changez de section ici en 2.5 vous devriez obligatoirement installer un tableau, ce qui est coûteux et surtout impossible dans une salle d'eau quelques mètres de fil 6 carré reviendront moins cher et faciliteront le travail ; n'utilisez pas de prise pour les raccordements uniquement des boites étanches ; et demandez à votre électricien de bien placer un inter différentiel 30mA à l'origine (et aussi bien sûr un disjoncteur 32 voire 25 Amp).
28 février 2015 à 15:30
Donc si je reste en 6mm², je réalise comment mes connexions dans la boite étanche ?
Le plus simple est de rester en 6 carré si vous changez de section ici en 2.5 vous devriez obligatoirement installer un tableau ce qui est couteux et surtout impossible dans une salle d'eau quelques mètres de fil 6 carré reviendront moins cher et faciliteront le travail ; n'utilisez pas de prise pour les raccordements uniquement des boites étanches
28 février 2015 à 16:08
Personnellement, j'aurai tiré un circuit pour la baignoire et un autre pour le hammam depuis le tableau principal et je ne me serai pas embêté avec un tableau ou une dérivation intermédiaire.
28 février 2015 à 17:41
Ce sera peut-être le plus simple.
Je tire donc une ligne 2,5 du tableau que je branche à la baignoire, et l'électricien raccordera ces 2 lignes au compteur ? C'est bon comme ça ?
28 février 2015 à 18:02
Sauf que 2,5² c'est vraiment la limite pour 4500W.
Perso j'aurai au moins mis du 4²
28 février 2015 à 20:42
En fait j'ai déjà tiré un 6mm² que je mettrai pour la douche (4500w) et le 2,5 je pensais le tirer pour la baignoire balnéothérapie (900w). Ça serait bon ?
01 mars 2015 à 01:07
Ce serait idéal.
Vous pouvez même mettre du 1,5² pour la baignoire, si c'est plus facile pour vous à passer.
01 mars 2015 à 08:49
Merci vraiment pour toutes vos réponses !
02 mars 2015 à 12:05
- 1. Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo
- N°2967 : Bonsoir, sur quel type de disjoncteur différentiel dois-je mettre le disjoncteur de 16A de ma baignoire balnéo, le type AC ou A ? Merci.
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Coups d'électricité dans les robinets de douche
- N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
- 4. Conseils branchement d'une baignoire balnéo
- N°10686 : Bonjour, il faut que je branche une baignoire balnéo dans ma salle de bain, mais je n'ai pas de câble d'arrivé la puissance de celle ci est de 1150 W et je ne dispose que d'une alimentation en 2.5 pour un radiateur sèche...
- 5. Mettre à la terre baignoire acrylique et douche
- N°4612 : Bonjour, je suis entrain de faire ma salle de bain. Je voudrais savoir comment relier la terre à ma baignoire qui est en acrylique et la douche ? L'installation est en PER avec les sorties dans le placo. A quel endroit dois-je...
- 6. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 7. Normes baignoire balnéo avec douche Italienne à côté
- N°13130 : Bonjour, Je ne sais pas si je peux vous poser cette question ici mais je suis tombée sur votre site en recherchant les normes concernant l'installation d'une baignoire balnéo dans une salle de bain... Le consuel est passé...
- 8. Baignoire Balnéo Différentiel
- N°22656 : Bonjour. Pour une baignoire balnéo, est-il nécessaire d’installer un disjoncteur différentiel de 10mA. Ou un 30mA suffit ? Merci.
- 9. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
- N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
- 10. Brancher douche balnéo Panda modèle confort new line
- N°10680 : Bonjour. Voilà ; je voudrais brancher ma douche balnéo, mais je n'ai pas de fiche technique de celle-ci ; marque : Panda modèle : confort new line code : P217950 fab : 970057 Celle-ci possède 13 jets, le branchement des...
