Brancher douche balnéo Panda modèle confort new line
Question Electricité : Brancher douche balnéo Panda modèle confort new line
Bonjour. Voilà ; je voudrais brancher ma douche balnéo, mais je n'ai pas de fiche technique de celle-ci ;
marque : Panda
modèle : confort new line
code : P217950
fab : 970057
Celle-ci possède 13 jets, le branchement des électrovannes ça va ; mais du bouton de commande intérieur de la douche au boîtier électrique il y a 11 fils à connecter dans ce boîtier, mais dans quel ordre ? Si vous pouvez me renseigner ou posséder cette fiche technique ce serait aimable à vous de m'informer. Merci.
marque : Panda
code : P217950
fab : 970057
02 janvier 2011 à 18:18
Normalement la fiche technique et d'installation est fournie avec la livraison du matériel.
Et oui, quand on veut faire tout soi-même, et acheter sur internet, à un moment donné ou un autre on est confronté à des problèmes techniques non garantis, au secours le forum !
Appeler une société spécialisée de la marque, et essayez sur internet. Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:37
Merci de votre réponse, mais si je demande ça c'est que j'ai une douche qui était dans la maison que je viens d'acheter et il y a cinq ans que les gens l'avaient et ils ne l'avaient pas monté.
Mais la notice est introuvable, ils l'ont perdu, et la marque reste introuvable (Panda).
Mon choix reste-t-il de trouver MacGyver ?
Je ne suis pas un pro d'internet, pouvez-vous me donner quelques conseils, où chercher ?
05 janvier 2011 à 00:20
Solution et astuces des bricoleurs 3
Je possède la même cabine de douche Panda qui fonctionne, je peux vous envoyer des photos.
29 mars 2016 à 11:19
- 1. Branchement douche hammam + baignoire balnéo
- N°14289 : Bonjour à tous, Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... :shy: Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w). J'ai...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
- N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
- 7. Comment brancher douche hydromassante
- N°3659 : Bonjour je souhaite brancher une douche hydromassante. Est-ce que je dois mettre du fil de 1.5 mm ou 2.5 mm et un disjoncteur de 10,16, ou 20 A ? MERCI de votre réponse.
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Conseils branchement changement d'interphone
