Comment brancher douche hydromassante
Problème électricité : Comment brancher douche hydromassante
Bonjour je souhaite brancher une douche hydromassante. Est-ce que je dois mettre du fil de 1.5 mm ou 2.5 mm et un disjoncteur de 10,16, ou 20 A ? MERCI de votre réponse.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 1
Cela dépend de la puissance nécessaire mais si cela ne dépasse pas 2kW du 1,5² 10A feront l'affaire.
N'oubliez pas de respectez les règles de sécurité liées aux volumes :
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/salle_eau.pdf
24 mars 2008 à 12:32
Conseils branchements électrique 2
Vous devriez passer du 2.5 car qui peut le plus peut le moins, surtout qu'il n'y a aucune différence au point de vue travail. Donc, à mon avis du 2.5 mm², disjoncteur 20A et différentiel 30mA et plus aucun souci. Bon travail. MF
28 mars 2008 à 23:00
- 1. Brancher douche balnéo Panda modèle confort new line
- N°10680 : Bonjour. Voilà ; je voudrais brancher ma douche balnéo, mais je n'ai pas de fiche technique de celle-ci ; marque : Panda modèle : confort new line code : P217950 fab : 970057 Celle-ci possède 13 jets, le branchement des...
- 2. Brancher électriquement cabine douche boîtier de commande
- N°1801 : Bonjour, après avoir acheté une cabine de douche avec ventilateur, spot lumineux, etc, je me suis posé la question suivante : quel type de fil faut-il utiliser pour relier le transformateur, situé derrière la douche, au...
- 3. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
