Coupure du chauffage soufflant pour salle bain
3660
Problème électricité : Coupure du chauffage soufflant pour salle bain
Bonjour. Je possède un sèche serviette avec soufflant de grande marque depuis 3 ans. Le soufflant se coupe immédiatement lorsque je le mets en marche et ce malgré un nettoyage complet de l'appareil.
Existe-t-il un schéma électrique ou une méthode pour supprimer l'arrêt automatique (je pense que c'est une sécurité) du soufflant ?
Merci beaucoup.
24 mars 2008 à 00:57
  • 1. Branchement chauffage soufflant
    N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 6. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 7. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
  • 8. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Coupure du chauffage soufflant pour salle bain >>>
branchement contacteur heures creuses schema v pltableau electrique boistableau electrique 05schema interrupteur bipolaire sch
