Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
Question Forum Électricité : Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3.
Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je vais acheter un.
Comment dois-je faire mon branchement électrique ?
J'ai oublié de signaler ça sera un variateur 3 fils.
Voici le schéma
Voici le schéma
10 mars 2016 à 21:47
À ce jour 73 006 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L’équipe de BricoVidéo.
10 mars 2016 à 22:36
Le moteur est prévu pour fonctionner avec plusieurs vitesses, sans variateur, mais avec le commutateur présent sur le schéma ci-dessus.
Citation :Mauvaise idée.
je vais acheter un.
10 mars 2016 à 22:47
Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai que le moteur avec sa fiche 9 branches, sur 9 branches que 8 sont utilisées, phase neutre terre en 1.5mm et le reste en 0.75mm.
Est-il possible de l'utiliser le moteur ? ou bien avec quoi pour réguler la vitesse ?
Je ne possédais pas de tableau de commande sur la hotte artisanale.
Si besoin, je ferais des photos du moteur en plus.
10 mars 2016 à 23:14
Bien reçu.
J'ai supposé, au vu du schéma, qu'il y avait un commutateur ; c'est peut-être une erreur.
Auriez-vous une notice qui préciserait si l'ensemble est à plusieurs vitesses et si elles sont discontinues par commutateur, ou à variation continue avec un variateur ?
Il faudrait un document constructeur explicite. Peut-être sur le site Roblin.
N'achetez rien sans être certain du résultat.
11 mars 2016 à 00:30
Voici plus de photos je n'ai pas plus en notice.
Sur la photo 1 c'est le caisson.
Numéro 1 : phase neutre terre en 1.5 mm et numéro 2 rallonge//phase neutre terre 1.5mm et le reste en 0.75mm qui part du moteur à la cuisine, voir photo 3 en détail.
Photo 2 : la rallonge 1 rentre au moteur et va directement au numéro 2 qui part sur la rallonge de la photo 1 numéro 2.
Tous les fils 0.75 est à l'intérieur du moteur en lui-même qui va à la fiche numéro 2.
La hotte est fait moi-même comme en usine un trou au milieu, j'aurai prévu un bouton ou soit un variateur ou autre.
11 mars 2016 à 13:57
Bien reçu David. Le bloc 2 semble être juste un connecteur. Le moteur de hotte est prévu pour être déporté par rapport à la hotte elle-même. On peut penser que le vitesse est fixe.
Savoir si ce moteur peut être associé à un variateur (gradateur à phase variable) ne nous est pas possible à ce stade. mais rien ne vous empêcherait d'essayer si vous avez un variateur disponible.
Néanmoins, il serait souhaitable que vous posiez la question directement à la société à Villedieu les Poëles, service clients : com.france@roblin.fr
Le 10 mars je pensais que l'idée était mauvaise car le document ne précisait pas si la variation de vitesse était possible ; et engager une dépense sans certitude n'est pas bien bon.
Citation :On fait un banal branchement série avec le secteur, comme cela est fait pour un aspirateur ou un lampadaire halogène.
11 mars 2016 à 15:03
Oui mais ?
Donc je suppose qu'il faudra faire des ponts sur les autres câbles ou bien rajouter un truc, je ne sais pas.
Un ami qui est électricien, 15 ans de métier, qui fait des armoires industrielles, pourra voir samedi, il pourra donner son avis par rapport aux idées conclues ici.
Citation :Le souci sur le moteur en lui-même, il n'est pas connecté avec phase neutre terre, en effet il rentre sur le côté et ressort de l'autre pour partir sur la rallonge qui part à la cuisine, j'ai retracé sur la photo.
11 mars 2016 à 16:51
Ok. Le connecteur 1 reçoit normalement un cordon secteur avec fiche femelle CEE comme on en trouve sur les PC tour.
On le voit bien sur le schéma tout en haut.
1 est-il un connecteur destiné à être branché sur un variateur ou un commutateur de vitesses ? (ce que vous appelez liaison vers la cuisine) On pourrait le penser, mais sans aucune certitude. On manque de renseignements, et la photo ne permet pas de répondre aux interrogations. Le site de la marque n'indique rien, à priori.
On peut comprendre que vous avez remplacé un moteur de hotte par celui-ci qui est déporté, et les commandes ne sont pas identiques. Donc pas forcément compatibles.
Citation :Si, par l'intermédiaire du cordon secteur.
12 mars 2016 à 00:21
Un ami n'est pas sûr, il dirait pour le raccordement ensemble :
bleu / bleu clair.
Avec le commutateur :
marron / noir
marron / rose
marron / gris.
Ce matin j'ai réussi à trouver une doc sur internet qui correspond à ma fiche, je trouve donc pas le même résultat que mon ami.
Sinon en plus simple pour essayer, le brancher en direct donc une seule vitesse, quel fil avec quel fil ?
bleu / bleu clair.
marron / noir
marron / rose
marron / gris.
13 mars 2016 à 16:58
Ouh là là, ce n'est pas bon signe.
Si l'on en croit le schéma que vous avez trouvé, le bloc blanc est destiné à brancher une fiche à 9 broches qui connectera le pupitre de commande. Vous voyez que ce pupitre comporte toutes les commandes, arrêt et marche, les 3 vitesses et l'éclairage. On pouvait se douter que la notice initiale n'incluait pas la commande.
Le moteur est spécifique à Roblin et la couleur des fils ne renseigne pas sur le branchement possible en direct à vitesse maximum.
Si vous voulez faire tourner le groupe, il faudra approvisionner la platine de commande, qui n'est pas simple, et qui comporte de l'électronique.
Malheureusement, il se peut que nous ayons fait le tour de la question et que vous allez avoir le moteur sur les bras sans pouvoir l'utiliser.
Désolé pour vous, mais cette machine ne pourra pas forcément être revendue dans un coin de France, fut-il bon.
Citation :Eh bien, on ne peut pas.
13 mars 2016 à 18:21
Oui j'en conclus pareil, merci de m'avoir aidé.
13 mars 2016 à 19:39
Pour conclure la conclusion, le groupe est à associer avec une hotte sans moteur telle que le modèle Code : 6208136 | 110.0351.607 visible sur le site de la marque. Il y a d'autres modèles utilisables, mais toujours de la marque.
Ainsi on en sait plus.
13 mars 2016 à 22:02
Je ressors le sujet, avez-vous une idée du câblage et des ponts à faire pour :
- Démarrer en V1, démarrer en V2 et la même chose en V3 ?
J'ai les résistances suivantes :
8-7 13,6 Ohms
8-6 26,8 Ohms
8-5 40 Ohms
8-4 89 Ohms
7-6 13,5 Ohms
7-5 26,3 Ohms
7-4 76 Ohms
6-5 13,9 Ohms
6-4 62,8 ohms
5-4 49,6 ohms
2'1 220 Volts
Les autres combinaisons j'ai pas de résistance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci. Olivier
8-7 13,6 Ohms
8-6 26,8 Ohms
8-5 40 Ohms
8-4 89 Ohms
7-6 13,5 Ohms
7-5 26,3 Ohms
7-4 76 Ohms
6-5 13,9 Ohms
6-4 62,8 ohms
5-4 49,6 ohms
2'1 220 Volts
Qu'en pensez-vous ?
Merci. Olivier
22 décembre 2016 à 12:21
Bonjour Olivier. Malheureusement on a fait le tour de la question avec très peu de moyens à notre disposition. Ce pourrait être un moteur asynchrone monophasé avec un nombre de paires de pôles commutables. Mais une fois dit cela, on ne peut rien faire.
22 décembre 2016 à 14:23
Hello
david03410 qu'avez-vous finalisé ?
Qu'avez-vous fait de votre moteur ? Merci.
22 décembre 2016 à 15:18
C'est ma première intervention.
J'ai exactement le même problème avec un moteur Roblin Energy 3.
Quelqu'un a t-il une solution à proposer ?
Henri
Henri
22 février 2017 à 20:52
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Personnellement j'essaierai simplement de passer du 230VAC entre 4 et 8 pour obtenir une V1, 4et7 pour la V2, 4 et 6 pour la V3 et 4 et 5 pour la V4.
La carte électronique semble alimentée par le moteur, et cette carte renvoie l'alimentation vers le bon enroulement moteur ou la lumière. L'électronique présente sert probablement à gérer la tempo sur la V4, et à passer de boutons signal vers une commutation de la puissance.
15 janvier 2020 à 16:37
Réponse 18 d'un contributeur du forum
J'ai acheté ce moteur séparé Roblin et fait les branchements comme indiqué sur le message du 15/01/20 sur ma hotte Ikea et les 1er essais marchent bien.
La hotte Ikea n'a que 3 vitesses donc pas de 4ème vitesse mais largement suffisant je pense.
Attention cela nécessite d’être rigoureux sur la recherche des pins et car chaque hotte a des configurations différentes et la mienne n’intègre pas le 230 VAC donc obligé de modifier des branchements dans la hotte.
Cela nécessite de s'y connaître suffisamment en électricité.
En tout cas merci pour les posts car j'ai trouvé tous les renseignements nécessaires à mon branchement.
07 juin 2020 à 10:56
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Faro Patrice (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
07 juin 2020 à 14:26
- 1. Repérer les differents fils neutre et terre
- N°22759 : Bonjour à toute la communauté. J'ai une question toute simple. J'ai voulu changer un plafonnier, et en débranchant je n'ai pas repéré les fils. Problème : Il y a 3 fils, et tous sont gris. Pour info il 'agit d'une...
- 2. Branchement pour moteur de hotte Roblin Confort 800
- N°11833 : Bonjour L'ancien moteur de ma hotte de marque Roblin ne fonctionnait plus. Je l'ai remplacé par un nouveau Roblin confort 800. Avant, le moteur était alimenté électriquement par la hotte (située en cuisine). Maintenant, avec...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Remonter bouton marche arrêt touret à meuler sans repérer les fils
- N°11287 : Bonjour. J'ai démonté le bouton marche arrêt, de mon touret à meuler Peugeot qui ne fonctionnait plus, sans repérer mes fils (bêtise de ma part), Je souhaiterais le remonter. Où brancher fil rouge, sur IN ? lequel ? Où...
- 5. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 6. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
- N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
- 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 8. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
- N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
