Profil du membre david03410
Membre inscrit david03410 sur le forum Électricité
Oui j'en conclus pareil, merci de m'avoir aidé.
13 mars 2016 à 19:39
Un ami n'est pas sûr, il dirait pour le raccordement ensemble :
bleu / bleu clair.
Avec le commutateur :
marron / noir
marron / rose
marron / gris.
Ce matin j'ai réussi à trouver une doc sur internet qui correspond à ma fiche, je trouve donc pas le même résultat que mon ami.
Sinon en plus simple pour essayer, le brancher en direct donc une seule vitesse, quel fil avec quel fil ?
bleu / bleu clair.
marron / noir
marron / rose
marron / gris.
13 mars 2016 à 16:58
Oui mais ?
Donc je suppose qu'il faudra faire des ponts sur les autres câbles ou bien rajouter un truc, je ne sais pas.
Un ami qui est électricien, 15 ans de métier, qui fait des armoires industrielles, pourra voir samedi, il pourra donner son avis par rapport aux idées conclues ici.
Citation :Le souci sur le moteur en lui-même, il n'est pas connecté avec phase neutre terre, en effet il rentre sur le côté et ressort de l'autre pour partir sur la rallonge qui part à la cuisine, j'ai retracé sur la photo.
On fait un banal branchement série avec le secteur, comme cela est fait pour un aspirateur ou un lampadaire halogène.
11 mars 2016 à 16:51
Voici plus de photos je n'ai pas plus en notice.
Sur la photo 1 c'est le caisson.
Numéro 1 : phase neutre terre en 1.5 mm et numéro 2 rallonge//phase neutre terre 1.5mm et le reste en 0.75mm qui part du moteur à la cuisine, voir photo 3 en détail.
Photo 2 : la rallonge 1 rentre au moteur et va directement au numéro 2 qui part sur la rallonge de la photo 1 numéro 2.
Tous les fils 0.75 est à l'intérieur du moteur en lui-même qui va à la fiche numéro 2.
La hotte est fait moi-même comme en usine un trou au milieu, j'aurai prévu un bouton ou soit un variateur ou autre.
11 mars 2016 à 13:57
Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai que le moteur avec sa fiche 9 branches, sur 9 branches que 8 sont utilisées, phase neutre terre en 1.5mm et le reste en 0.75mm.
Est-il possible de l'utiliser le moteur ? ou bien avec quoi pour réguler la vitesse ?
Je ne possédais pas de tableau de commande sur la hotte artisanale.
Si besoin, je ferais des photos du moteur en plus.
10 mars 2016 à 23:14
Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3.
Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je vais acheter un.
Comment dois-je faire mon branchement électrique ?
J'ai oublié de signaler ça sera un variateur 3 fils.
Voici le schéma
Voici le schéma
10 mars 2016 à 21:47
