Transformateur Legrand 044211
15283
Question Forum Électricité : Transformateur Legrand 044211
freeman69
freeman69
19 messages
Petite question concernant ce matériel, la tension au secondaire est de 24V, en continu ou alternatif ?
Cela n'est pas explicite sur les documents.
11 mars 2016 à 12:34
Sur le secondaire d'un transformateur c'est de l'alternatif, comme le courant n'est pas redressé cela ne peut pas être du continu.
11 mars 2016 à 12:50
30 126 messages
Bonjour freeman. Pour enfoncer le clou de 12:50, un transformateur fonctionne toujours en alternatif.
Ici, 24 V est la valeur efficace nominale de la tension de sortie en charge ; la tension instantanée est sinusoïdale ou pas loin.
11 mars 2016 à 15:09
freeman69
freeman69
19 messages
Je vous remercie. En même temps c'est évident !
Ce qu'il l'est moins c'est le rappel des apprentissages lointains et non pratiqués.
02 août 2016 à 15:49
  • 1. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 2. Transformateur monophasé Legrand
    N°3186 : Je dispose d'un transformateur monophasé legrand et j'aimerais avoir le schéma de câblage pour alimenter des équipements vidéo. Mon transfo dispose d'un côté de 4 borniers 15V / 0 / -15V / et 230 V puis de l'autre côté...
  • 3. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 4. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 5. Transformateur bruyant après pose variateur
    N°4897 : Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume...
  • 6. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 9. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur Legrand 044211 >>>
bricovideo astuces de bricolagebricovideo forumbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forums
