Conseils installation transformateur en extérieur
Question Forum Électricité : Conseils installation transformateur en extérieur
Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V.
J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes :
Tension : 3.7V
Puissance : 1.2W.
Livrée avec un transfo 100V-240V 50/60Hz OUTPUT 3V 1000MA DC
Dans la notice ils disent qu'il est possible de relier 2 guirlandes ensemble et donc 1 transfo suffit pour l'alimentation du duo.
Partant de ce principe, j'ai donc réalisé 2 séries de 2 guirlandes reliées chacune à un transfo. J'ai placé mes 2 transfo à l'abri dans un boite de dérivation extérieur IP67 de Legrand.
Le problème : Chaque année après l'hiver, les 2 transfo sont morts. Je dois les changer (ils fonctionnent bien durant la période d'utilisation mai - octobre).
Je me demande si ce sont les transfos qui sont bas de gamme et qui lâchent à cause du fait d'être dehors (même protégés) ou alors est-ce que le branchement ne convient pas (2 transfos pour alimenter 4 guirlandes).
Dernier point :
Les 2 transfos sont branchés sur la même prise électrique alimentée en continu même durant l'hiver, j'ai ajouté un interrupteur extérieur IP67 Legrand qui agit sur la phase (transformée en 12v).
Pour être plus clair, un petit schéma en PJ (désolé je l'ai fait un peu vite...).
Selon vous qu'est-ce qui ne va pas ?
Auriez-vous un transfo à me conseiller qui puisse répondre à mon besoin tant en alimentation qu'en usage extérieur ?
Merci par avance et bonne journée à toutes et à tous.
Tension : 3.7V
Puissance : 1.2W.
Dernier point :
03 avril 2019 à 12:35
Bonjour. Ce ne sont pas des transformateurs, mais des alimentations 230 V AC / 3 V DC.
Il y a contradictions entre
Une alimentation peut alimenter deux guirlandes.
Sur le dessin on aperçoit juste 2 guirlandes alimentées séparément.
Les alimentations devraient passer l'hiver.
Citation :et
guirlandes LED 12V[/quote, [quote]4 guirlandes LED Tension: 3,7V
Citation :Bref, il faudrait mettre de l'ordre au niveau des tensions.
Citation :Le problème est que l'on ne voit pas bien ce qui se passe par manque de clarté.
Selon vous qu'est ce qui ne va pas ?
03 avril 2019 à 14:05
Merci de votre réponse. effectivement à la relecture, il y a quelques incohérences.
C'est bien des LED 3V et non 12V.
J'ai retrouvé la page Amazon du produit où ils disent qu'on peut brancher jusqu’à 4 guirlandes par alimentation :
- 12 ampoules LED G40 avec des bases de socket E12 fonctionnent en parallèle
- Lumière ayant une puissance de 1.2W
- Si vous achetez plus de 1 article et vous voulez une guirlande plus longue, mais la quantité de connexion maximale est de 4, parce que sa tension est de 3.7V.
Texte pas très français mais ça doit être traduit du chinois.
Du coup il me faudrait une alimentation pour ces 4 guirlandes led qui puisse être en extérieur (dans boitier IP67). J'ai refait le schéma un peu plus propre (en PJ).
J'aurais pu relier les 4 sur la même alim au final... C'est peut-être le fait de relier le ++ de chaque alim ensemble au niveau de l'interrupteur qui fait déconner à la longue ?
03 avril 2019 à 15:18
Après réflexion, il aurait été plus logique de placer l'interrupteur sur la phase en 220V AVANT les alimentations 220V / 3V ?
Je ne comprends pas pourquoi ça marche parfaitement durant de longs mois et à chaque fin d'hiver après 3 ou 4 mois non utilisés, les alimentations sont mortes.
03 avril 2019 à 15:37
Les alimentations ne sont peut-être pas prévues pour fonctionner à l'humidité. Même en boitier IP67.
On comprend que les alimentations mortes ne délivrent plus de tension. Si elles sont démontables, cela vaudrait la peine de les autopsier. Il n'y a peut-être pas grand-chose.
Citation :Oui, pourquoi pas. Tel que vous avez raccordé au secondaire il y a juste un point commun entre les deux alimentations et le montage fonctionne sans problème et en sécurité.
03 avril 2019 à 17:40
Il est préférable de couper les alimentations lorsqu'il n'y a plus de charge.
Certains ne sont peut-être pas prévus pour fonctionner à vide, ou la durée de vie en longue utilisation n'est peut-être pas élevée.
Pour le raccordement des conducteurs +, j'éviterais de les relier ensemble.
J'ai déjà eu affaire à des alim non isolées du secteur...
03 avril 2019 à 20:37
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 014 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
03 avril 2019 à 21:05
Bonjour et merci de vos réponses.
Effectivement je pense que plusieurs soucis se cumulent. Alimentation bas de gamme, couplage du + des 2 alimentations, branchement à vide en continu sur plusieurs mois etc.
Auriez-vous un modèle d'alimentation à usage extérieur à me conseiller qui puisse alimenter ces 4 guirlandes ?
En sachant que chacune d'entre on une puissance de 1.2W et une Tension de 3.7V.
L'alim d’origine indique : 100V-240V 50/60Hz OUTPUT 3V 1000MA DC.
Que signifie 1000MA ? et est-ce qu'un output de 3V convient pour les guirlandes à 3.7V.
04 avril 2019 à 10:10
Bien reçu. Le couplage des + n'est pas la cause des problèmes, les sorties étant isolées du réseau de toute façon.
Chaque guirlande doit consommer une intensité I = P/U = 1,2/3,7 = 0,32 A. Chaque alimentation peut délivrer 1 000 mA = 1 A, ce qui permettrait d'alimenter en parallèle 3 guirlandes. On peut penser que sous 3 V elles sont sous voltées et qu'elles éclairent moins ; à vérifier.
Si vous voulez conserver le montage il vaudrait mieux mettre les alimentations à l'intérieur, bien que les pannes les affectant n'aient pas de cause apparente.
On ne connait pas d'alimentation autre qui conviendrait. Il se peut que guirlandes + alimentations soient des gadgets à la fiabilité moyenne.
04 avril 2019 à 13:33
Merci GL, très clair !
Il me faut donc une alim de 3.7V en sortie et d'intensité min 1.5A.
Je regarde si je trouve cela en modèle extérieur.
Je pense que celles fournies sont bas de gamme et que le peu d'humidité suffit à les oxyder (je vais en démonter un pour voir).
Merci encore pour votre aide et vos réponses !
Bonne journée.
Bonne journée.
04 avril 2019 à 14:13
- 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 2. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 3. Installation prise électrique non étanche en extérieur
- N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
- 4. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 5. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 6. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
- 7. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 8. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 9. Transformateur d'isolement installation définitive
- N°25961 : Bonjour. Je suis perdu pour le câblage de mon transformateur en boîtier avec un parasurtenseur. Faut-il rajouter une impédance ? Merci aux personnes qui pourront m'aider.
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
