Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
Question Forum Électricité : Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
J'ai fait tomber ma carte électronique de commande en bricolant.
Pardon de vous déranger avec cette question :
Je cherche le schéma électrique complet, je ne le trouve pas sur le site Novoferm.
Toute idée de réparation sera accueillie avec plaisir.
Merci par avance.
William
Merci par avance.
William
02 avril 2019 à 17:00
Le schéma électronique n'est pas évident à trouver, il faudrait les références inscrites sur la carte électronique.
La carte est-elle fendue ?
Contrôler les soudures au niveau des composants gros et / ou lourd.
Vérifier bien l'état des pistes, une rayure peut être en fait une piste coupée.
Vous pouvez vous aider d'un multimètre en position testeur de continuité.
Vérifier qu'il ne manque pas un composant, qui a pu sous le choc, ce dessouder.
03 avril 2019 à 06:22
Bonjour CanecoBT.
Merci pour votre réponse rapide, j'apprécie.
Carte non fendue mais dégâts apparents.
1- sur carte récepteur de télécommande, vous avez raison, un module dessoudé (voir photo), l'élément cylindrique du milieu (un condensateur ?) cette carte est vendue 80€ TTC.
2- grande carte électronique (photo non disponible, je suis loin de la maison) plusieurs dégâts.
Prix encore inconnu.
Mon installateur m'a fait un prix spécial de remplacement de l'ensemble, il préconise de tout remplacer car des pannes peuvent réapparaître.
Je vais encore tenter de trouver le schéma et faire un essai avant de commander.
Merci pour votre aide précieuse.
William
William
03 avril 2019 à 11:05
Bonjour William.
La carte est du type CMS et est irréparable.
Quant aux composants en défaut, la photo ne permet aucune identification précise.
Citation :Votre installateur est prudent et il faut lui faire confiance. Ne vous embarrassez pas à remplacer vous même les cartes, votre installateur règlera les problèmes.
03 avril 2019 à 11:36
Bonjour GL.
En effet, j'ai recollé le module sur la carte de la photo, cette carte est seulement le récepteur et elle est assez chère à elle seule (80€).
Je vais suivre votre conseil et faire intervenir mon installateur.
Merci pour votre réactivité, j'apprécie en ce moment d'embarras technique.
Bonne journée.
William.
Bonne journée.
William.
03 avril 2019 à 11:40
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Recherche schéma de câblage pour le moteur d'une porte de garage
- N°12621 : Bonjour. Je cherche un schéma de câblage unifilaire, filaire, d'un moteur de porte de garage qui s'ouvre par digicode. J'aimerais remplacer ma porte de garage par une porte de garage enroulable. Merci d'avance.
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 7. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 8. Allumage de lampe avec 2 poussoirs et 1 moteur de porte de garage
- N°1047 : J'ai dans mon garage une lampe gérée par deux va-et-vient. J'ai un moteur de porte de garage qui s'allume (lampe 220 Volts 40 Watts) lorsqu'il est en fonctionnement. Je cherche une solution pour commander ma lampe de garage avec...
- 9. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
