Précâblage luminaires plafond
18883
Question Problème Électricité : Précâblage luminaires plafond
Kroline
Kroline
2 messages
J’ai un gros souci mon électricien vient de me faire faux bon.
Il devait rajouter 2 luminaires à mon couloir avant que je pose du lambris afin de camoufler le câblage.
Ayant pris des congés pour réaliser tous les travaux et ne pouvant pas les changer.
Je me suis dit que je pouvait le pré-câbler ainsi quand j’aurai retrouvé un électricien, il n’aura plus qu'à réaliser le branchement.
Il m’a dit qu’il allait se repiquer sur une autre lampe.
Pouvez-vous me dire ce que je dois préparer ?
Je n’ai aucune connaissance ?
02 avril 2019 à 13:41
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Existe-t'il un point d'éclairage dans ce couloir ?
Si oui, vous pouvez passer un câble de ce point vers les nouveaux. Il faut que les raccordements soient accessibles.
02 avril 2019 à 16:50
Kroline
Kroline
2 messages
Oui, j’ai déjà une lampe.
En fait je voudrais rajouter 2 luminaires.
Donc je place deux câbles chacun à partir de l’ancienne lampe jusqu’à l’endroit où je veux les nouveaux luminaires.
Pouvez-vous me dire quel type de câble ?
Si je les fais passer par un trou du lambris pour les raccorder à la lampe est-ce suffisant ?
Je ne préfère pas me lancer dans le raccordement moi-même... d’ailleurs.
Si quelqu’un connaît un bon électricien sur Liège, je suis preneuse !
Merci pour ces renseignements. Bien à vous.
02 avril 2019 à 17:47
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez utilisez du câble de type U1000RO2V3G1.5 ou de la gaine ICT avec conducteur HO7V-R1.5 de couleur bleu, vert/jaune et une autre couleur pour la phase rouge par exemple, ou la même couleur que le point lumineux existant.
En principe il faudrait poser un point de centre avec fiche DCL et fixer mécaniquement au plafond pour pouvoir supporter dans charge de 25kg, cela dépend de la place disponible entre le plafond et le lambris.
Il faut que le point d'éclairage soit accessible pour le raccordement une fois le lambris posé.
03 avril 2019 à 06:12
  • 1. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
    N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. 1 arrivée électrique au plafond pour brancher 3 luminaires
    N°9032 : Bonjour, au-dessus de ma table du salon j'ai au plafond une arrivée électrique (2 fils) commandée par un interrupteur. Je souhaiterais brancher 3 lampes (plafonniers) sur cette arrivée électrique. Le plus simple est, me semble...
  • 4. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
    N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
  • 5. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 6. Problème passage des câbles faux plafond
    N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
  • 7. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 8. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 9. Pose de luminaires dans construction neuve
    N°2180 : Bonjour, selon la norme NF C 15-100, une pièce doit comporter un point lumineux. Deux questions : Peut-on se passer de plafonnier et ne mettre que des spots encastrés au plafond ? De plus, des nouveaux produits apparaissent avec...
  • 10. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
>>> Résultats suivants pour : Précâblage luminaires plafond >>>
prise electrique 380prise interrupteur translucideprises 16 32 amperesprise electrique electrique anglaise
