Pose de luminaires dans construction neuve
Conseils branchements électrique : Pose de luminaires dans construction neuve
Bonjour, selon la norme NF C 15-100, une pièce doit comporter un point lumineux. Deux questions : Peut-on se passer de plafonnier et ne mettre que des spots encastrés au plafond ? De plus, des nouveaux produits apparaissent avec un ensemble de spots sur une barre ou une spirale, mais ils n'ont pas la fiche DCL obligatoire pour le plafond dans le neuf ? Sont-ils acceptés par le consuel ? Sinon, des fiches dcl "mâles" sont en vente mais pas les "femelles". Sommes-nous contraints de mettre les boîtes encastrées avec ce système ? Merci d'avance pour vos réponses. G
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, vous parlez de la norme NF C 15-100. Excellent réflexe de la consulter mais très souvent, on dispose d'extraits de cette norme. Les extraits traitent les cas les plus courants, or,il y a 2 grand types de pose des luminaires : encastrés ou suspendus. Pour les luminaires encastrés (spots et autres) dans un plafond il faut appliquer le chapitre 559-2-9 de la partie 5-55 de la NF C 15-100, étant encastrés, ils sont par définition non démontables et la boîte de raccordement DCL n'est pas obligatoire et même impossible à installer.
Pour les autres luminaires il faut une boîte DCL. Un lustre sans prise DCL sera équipé d'une prise mâle pour le connecter à la boîte DCL. On en trouve dans les magasins spécialisés en électricité. Ou alors, mettez des boîtes DCL avec douilles DCL et après le passage du consuel, faites ce que bon vous semble : mise en place de rosaces ou suppression de la boîte pour avoir des sorties de fils "à l'ancienne" si cela vous pose trop de problème (solution à éviter !). LB
- 2. Raccordement construction neuve sections des câbles
- N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
- 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 4. Pose tableau électrique nouvelle norme maison neuve
- N°19210 : Bonjour à toutes et à tous ! Je suis actuellement en autoconstruction en maison neuve et voici mon questionnement suite à la pose en cours de la partie tableau électrique. Je possède un tableau électrique de la marque...
- 5. Conseils prix pose luminaires et appliques
- N°21930 : Bonjour. Je cherche à connaitre le prix approximatif (main d'œuvre hors fourniture) pour la fixation et le raccordement de 3 lustres et 4 appliques sur des murs. Sachant que le câblage est en place, il n'y a plus qu'à fixer...
- 6. Installation neuve triphasée
- N°23020 : Bonjour. Je réalise l'installation électrique dans la maison en construction de mon fils. L'installation est triphasée pompe a chaleur de forte puissance du coup je pense installer le plus possible d'appareils en triphasée...
- 7. Pose de prises et luminaires en extérieur
- N°2013 : Bonjour, je désire ajouter sur la façade extérieure de ma maison des luminaires, avec interrupteurs ainsi que des prises de courant, et j'aurais quelques questions. Merci pour vos réponses. - Quel est l'indice IP minimum à...
- 8. Visite du consuel pour construction neuve
- N°2421 : Bonjour à tous, Nous avons fait l'installation nous même et un copain électricien a juste fait le tableau. Le consuel doit bientôt venir pour le contrôle de l'électricité et je voudrais savoir ce qu'il va vérifier : - la...
- 9. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
- N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
- 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
