Brancher 4 télérupteurs alimentés par 1 c10
Conseils branchements électrique : Brancher 4 télérupteurs alimentés par 1 c10
Bonjour, peut-on brancher 4 télérupteurs alimentés par 1 c10 (4 lampes) ? Merci de m'aider.
Avis FAQ 1 electricite
Calculez la puissance totale de vos lampes pour avoir l'intensité, I... puissance / 220...
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
- N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 5. Branchement électrique problème télérupteurs
- N°13769 : Bonsoir, Et au secours. J'ai deux télérupteurs qui ont grillé dans mon vieux tableau. J'ai donc décidé de les changer toute seule, ça n'avait pas l'air bien sorcier. Malheureusement ça ne fonctionne pas en totalité....
- 6. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 10. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
